土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 海尔中央空调公办楼节能改造技术讨论,鼠标、随身wifi、若干工程点等你来拿!
发布于:2014-08-04 15:49:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
欢迎加入
中央空调技术交流QQ群
344715355
请关注海尔中央空调官方微信
深圳招商地产总部项目
项目简介
深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。
建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、
展览室等。建筑物北部设立前庭,中部设中庭,前庭连接二、三、四层,中庭连接二、三、四、五层,
总建筑面积21960㎡,其中空调面积16300㎡。该建筑是招商地产购买SANYOI旧厂房改造而成。
使用需求
全年制冷,制冷时间10个月。
设备解决方案
该建筑采用温湿度独立控制中央空调系统。
1、空调主机
选用海尔生产的第一台磁悬浮水冷冷水机组,型号LSBLXR360/R4(BP),
制冷量360USRT。该机组的用途是对空调面积13180㎡的室内空间空气进行降温处理,
承担室内的冷负荷。空气降温冷负荷700KW
二、空调末端
1、降温主要采用干式风机盘管,共计350台。局部(2000㎡)采用毛细管地板辐射制冷;
2、新风除湿采用9台溶液除湿风冷机组,承担新风冷负荷。该冷负荷900KW。
3、空调末端根据室内温度、湿度和二氧化碳浓度自动调节。
方案评价分析
该项目综合运用了多项绿色、生态盒节能技术,包括采用高温冷水机组+温湿度独立控制空调系统、
自然通风系统、被动式光照设计、光伏发电、雨水收集、中水回用等多项生态节能建造技术。
其中,高温冷水机组采用的是海尔生产的绿色、节能、可靠、低噪、低振动、长寿命、低维护成本的
磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组。
采用高温出水可改善冷水机组运行工况,
使得其能效得以较大提高。对于无油变频磁悬浮离心机,
因无润滑压差要求,较压差润滑冷水机组节能40%以上。
高温冷机的年耗电量仅8.8万KWh,占空调系统总耗电量的13.7%
而溶液调湿新风机组总耗能量约为44.8KWh,占空调系统年总耗电量的69.7%
本项目空调系统年平均电耗约为34.3KWh/㎡
约为深圳同类建筑耗电的60%.
全部回复(161 )
  • weibo_1408956035916
    政府公建,我觉得主要是要考虑到节能减排这一块上!
    2014-08-25 16:43:25
  • weibo_1408768212786
    何敏朗顺 发表于 2014-8-21 09:22 家电的磁悬浮后,是一个很好的方向,我觉得海尔坚持这个方向,肯定有很好的未来。说的对,我也持有同样的观点!
    2014-08-23 12:30:23
闲聊茶吧
114.54 万条内容 · 189 人订阅
需要九层10000平米的办公楼带效果图
需要九层10000平米的办公楼带效果图
