土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 变压器分列运行,并列运行的母线连接情况!
发布于:2014-08-03 15:24:03 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请问分列运行时,一次侧母线是否连接,二次侧呢?
并列运行时,是不是一次侧二次侧都连接??
全部回复(11 )
  • zhiyingjie007
    zhiyingjie007 沙发
    并列就是并联,分列就是不并联。高压侧和低压侧是否并联要分析主接线和运行方式,比如高压侧用外桥接线,那高压侧肯定是并列运行,算进线阻抗时要除2,如果是线路变压器组的接线方式,那高压侧肯定是分列运行,因为高压侧没有电气连接。低压侧也是一样分析,如果用单母线,那肯定并列,如果是单母线分段,要看题目条件里对母联是怎么要求的,可并也可不并。
    2014-08-22 08:54:22
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    并列分列都是相对于一次侧母线说的,前提是两台变压器都从一段母线引接
    并列运行就是一次侧一段母线,二次侧一段母线;分列运行就是一次侧一段母线,而二次侧分列两段母线。
    2014-08-21 23:08:21
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 936 人订阅
检验接地故障点残余电流是哪个规范的知识点?
RT——检验接地故障点残余电流是哪个规范的知识点?翻了半天的书也没找到……
