土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防给排水对平时给排水的要求要点
人防给排水对平时给排水的要求要点
发布于:2014-08-01 18:16:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,与防空地下室无关的管道(供上部建筑使用的各区给水管等)不应通过人防围护结构。
2 消防给水、采暖、空调冷媒管等穿人防顶板时其公称直径不大于150mm
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过人防围护结构时,均应采取防护措施。小于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管。大于DN150的管道穿越人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。
4 凡进出工事及穿越防护单元外墙的给排水管道,均在其内侧加设公称压力不小于1MPa的防护阀门; 穿越各防护单元之间的管道,均应在各防护单元两侧加公称压力不小于1MPa的防护阀门,临战前关闭。安装时阀门的近端面与侧墙的距离为200mm,阀门应设明显的启闭标志。
5 进排风竖井、扩散、除尘滤毒室、密闭通道、防毒通道不设喷淋,并不得穿越任何管道
6 排水沟不得跨越不同的防护分区之间的分隔墙,不得跨越人防与非人防的分隔墙
全部回复(39 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    感谢楼主的分享啊
    2017-06-14 09:19:14
  • miaoyan820
    miaoyan820 板凳
    学到了,感谢楼主
    2017-05-12 08:36:12
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
给水阀门、管道的设计和试验压力怎么取
给水阀门、管道的设计和试验压力怎么取,是根据不同的管材取不同的值吗
