发布于:2014-07-31 10:09:31
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
脚手架规范里规定:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过(300)mm,插入立杆内长度不得小于(150)mm。
模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托,
U
型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于(
200
mm
,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于(
3mm
),安装时应保证上下同心
顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)适用于“脚手架”,这种“脚手架”一般指非承重的,所以要求没那么严格,允许伸出300。而《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系,是承重体系,因此要求更严格,只允许伸出200。
JGJ130-2011中,6.9.6条,可调支托螺杆伸出长度不宜超过300mm。
GB50666-2011中,4.4.8条,螺杆伸出钢管长度不宜大于300mm。
JGJ300-2013临时支撑结构技术规范中,5.1.5条,可调托撑螺杆伸出长度不应超过300mm。
所以,还是建议在施工中,按照300mm施工即可!
