土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 2014年实施部分电气规范标准有效目录
2014年实施部分电气规范标准有效目录
发布于:2014-07-29 13:52:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
2014 年实施部分电气规范标准有效目录信息自编供同行参考
《建筑照明设计标准》为国家标准,编号为GB50034-2013,自201461日起实施。原国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004同时废止。
20kV及以下变电所设计规范》为国家标准,编号为GB50053-2013,自201471日起实施。原国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94同时废止。
《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50254-2014,自2014121日起实施。原《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB50254-96同时废止。
《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50255-2014,自2014101日起实施。。原《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96同时废止。
《电力设施抗震设计规范》为国家标准,编号为GB50260-2013,自201391日起实施。原国家标准《电力设施抗震设计规范》GB50260-96同时废止。
±800kV直流架空输电线路设计规范》为国家标准,编号为GB50790-2013,自201351日起实施。
《地热电站设计规范》为国家标准,编号为GB50791-2013,自201461日起实施。
1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准》为国家标准,编号为GB/T50832-2013,自201351日起实施。
1000kV构支架施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50834-2013,自201351日起实施。
1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50835-2013,自201351日起实施。
1000kV高压电器(GISHGIS、隔离开关、避雷器)施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50836-2013,自201351日起实施。
《天线工程技术规范》为国家标准,编号为GB50922-2013,自201451日起实施。
《农村民居雷电防护工程技术规范》为国家标准,编号为GB50952-2013,自201471日起实施。
1000kV输变电工程竣工验收规范》为国家标准,编号为GB50993-2014,自201531日起实施。
《工业企业电气设备抗震鉴定标准》为国家标准,编号为GB50994-2014,自201531日起实施。
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》为国家标准,编号为GB/T50064-2014,自2014121日起实施。原《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》GBJ64-83同时废止。
《小水电电网节能改造工程技术规范》为国家标准,编号为GB/T50845-2013,自201431日起实施。
《光伏发电接入配电网设计规范》为国家标准,编号为GB/T50865-2013,自201451日起实施。
《光伏发电站接入电力系统设计规范》为国家标准,编号为GB/T50866-2013,自201391日起实施。
《小型水电站安全检测与评价规范》为国家标准,编号为GB/T50876-2013,自201431日起实施。
《继电保护及二次回路安装及验收规范》为国家标准,编号为GB/T50976-2014,自2014121日起实施。
《电力调度通信中心工程设计规范》为国家标准,编号为GB/T50980-2014,自2014121日起实施。
《建筑电气用并联有源电力滤波装置》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T417-2013,自201421日起实施。
《城市照明节能评价标准》为行业标准,编号为JGJ/T307-2013,自201421日起实施。
《建设事业集成电路(IC)卡应用技术条件》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T166-2014,自2014111日起实施。原《建设事业集成电路(IC)卡应用技术》CJ/T166-2006同时废止。
《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T454-2014,自2014121日起实施。原《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》CJ/T3019-1993同时废止。
《电子标签产品检测》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T455-2014,自2014111日起实施。
《高杆照明设施技术条件》为城镇建设行业产品标准,编号为CJ/T457-2014,自2014121日起实施。原《高杆照明设施技术条件》CJ/T3076-1998同时废止。
《建筑设备监控系统工程技术规范》为行业标准,编号为JGJ/T334-2014,自2014121日起实施。
《会展建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ333-2014,自2014121日起实施。
全部回复(12 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,了解下
    2014-08-29 16:44:29
  • vigor8811
    vigor8811 板凳
    太多了 看都看不完啊
    2014-08-28 21:11:28
电气资料库
70.15 万条内容 · 764 人订阅
DLT 315-2010 电力系统低频减负荷 ...
标准 DLT 315-2010。
