土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【请教】检查井布置及污水管线放线的问题
【请教】检查井布置及污水管线放线的问题
发布于:2004-12-01 10:02:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我下载了几个完整的道路工程施工图,看后发现为什么每个检查井都没有坐标,只有管道及检查井平面布置和纵段图,如果没有坐标的话施工时不是没法放线,没法放线的话那图上的检查井位置不就没法确定,那图上标的间距什么的又有什么用呢?还有检查井位置定了以后雨水口要怎么定位置,我看前辈们的图上有的是和检查井在一条直线上,有的是斜交的,也没有任何的标注,书上也没有写,它的布置只是要根据一定的距离和布置在低洼地吗?麻烦各位前辈和高手解答,谢谢了!
全部回复(21 )
  • bingshangxingzhe
    估计着为人兄,看到的不是正规设计院出的图,我也遇到过这种问题,拿回去问他们,他们自己都不知道。
    2007-02-10 13:23:10
  • yubingfu
    yubingfu 板凳
    市政工程中,检查井位置是根据道路中线及桩号确定的,平面图上反映管线距道路中线的位置,排水纵断图上反映检查井桩号位置。
    至于雨水口的布置,同意楼上的说法,还有一点就是当连接雨水口的支管遇到障碍物时,位置可以适当调整,这个施工图上没有必要详细标注
    2007-02-10 12:08:10
市政给排水
23.59 万条内容 · 800 人订阅
请教进水氨氮偏高的问题!
最近接到一个污水处理项目,水质监测结果氨氮为60-80mg/l ,收水区域没有氮肥厂等污染源,请问有什么可能使污水中氨氮指标如此高?
