发布于:2014-07-25 15:50:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
报载:在世界能源领域中,特高压电网还是一个年轻的成员。但这个“年轻人”筋骨强健,充满生命力,代表着希望和未来。“十一五”以来,电力技术加快创新,2008年和2010年,我国又分别建成了连接华北和华中电网的1000千伏交流输变电工程和向家坝—上海、云南—广东±800千伏直流输电工程。作为目前世界上最先进的输电技术,它的优势究竟在哪里呢?
第一,远距离大容量的传输电力。1000千伏交流特高压的输电功率是500千伏交流的4~5倍,经济输电距离是500千伏交流的3倍。国家电网公司建设的晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程已运行5年多,累计输送电量超过500亿度。每年夏季丰水期,水电从华中送向华北,而转到枯水区,火电则从华北送往华中。这实现了南北的“水火互济”,尤其缓解了华中地区枯水期的电力供需矛盾。
第二,统筹利用环境容量,优化煤电布局。在特高压技术商业化应用以前,电网输送电力的距离是相对受限的。电厂的选址一般就在负荷中心,越是经济发达、人口密集的地方,燃煤电厂就建得越多、密度越大。江苏南京到镇江平均10公里一个电厂,大气污染超过全国平均水平的5倍。特高压输电,虽然不一定能在发电环节减少排放,但将电厂建在西部煤炭富集地区,可以有效利用西部的环境容量,而且,对煤炭进行集约开发的污染水平也低于分散开发。
第三,加快风能和太阳能的开发利用。加快开发新能源,可以有效改善能源结构。我国风电、太阳能等新能源集中在西北、东北和华北北部等地区。特高压可以将这些地区消纳不了的风电、光伏发电输送到中部和东部地区,实现“电从远方来,来的是清洁电”,既提高新能源生产效率,又真正实现节能减排。如果没有特高压,我国集中开发的新能源就不可能实现远距离配置,只能就地消纳,但当地用电需求有限,多余的电能就只能被浪费。我国应加快特高压输电通道建设,使风能发电、太阳能发电等电源输出尽快纳入这个通道,提高清洁能源接入比例,切实改善能源结构。
由此,加快发展特高压既是稳增长、提高能源保障能力的重要举措,更是调整能源结构、转变发展方式的有效抓手。可以说,特高压是中国的、世界的,也是现代的、未来的。发展特高压不仅是保障能源供应安全的重要途径,而且也有利于扩内需、稳增长,从而促进经济持续健康发展。
更多资讯请关注
中国电表箱交易网
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
好资料,顶一下。
