土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电房设在非底层的问题
关于配电房设在非底层的问题
发布于:2014-07-24 22:39:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,小弟刚入行,遇到个小区建个配电房,配电房设在负1层(还有负2层)。里面放4台800干变,5面高压柜,18面低压柜。位置够放,就是不知道各位大侠是怎么处理电缆进出的?土建不能做夹层,打算上进上出,全部走桥架,但可能施工难度会很大,如果我砌电缆沟的话,是不是我要把整个配电房地面升高到跟电缆沟顶面平?还是有其他什么方法可以参考吗?
全部回复(34 )
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    一般小区都把配电房放在负一层,配电房内高压电缆走地沟,配电房外高压电缆走桥架。变压器低压出线至低压总柜用封闭式母线。其它低压电缆架空走桥架、引至各憧楼宇、一般在负一层的电梯前室设置电井(由负一层的电井走向各用电点)。
    2014-07-31 17:23:31
  • zhili051
    zhili051 板凳
    其实也可考虑下进上出,进线电缆,出线桥架,但要砌电缆沟,将高压屏柜放上电缆沟,变压器不用,这样以后怎样都好维护
    2014-07-31 17:08:31
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请问:配电箱PZ20和PZ30有什么不同?
