土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你们的回填土是如何施工的?
你们的回填土是如何施工的?
发布于:2014-07-23 18:11:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我施工也10多年了,在回填土施工中,只见过一次严格按规范进行施工的,严格配比,严格分层夯实。90%的情况下,都是铲车填土,一步到位。其实回填土施工质量很重要的。
在此想调查一下,全国各工程回填土是如何施工的。希望大家提供实际施工情况,谢绝理论上的东西哟。
全部回复(93 )
  • 冰可乐
    冰可乐 沙发
    土方开挖、回填的基本上是当地地头蛇,为了赚钱不折手段,所以无法按照规范去要求。
    2015-02-28 14:48:28
  • fl1075812166
    fl1075812166 板凳
    都是钱的事 都这样
    2015-02-27 12:17:27
  • 土方回填土施工方案
    1、编制依据: 依据施工图纸、主要施工操作规范(GB50202-2002)、施工组织设计,土方工程施工方案。 2、工程概况:本工程长126米,宽41.4米,位于鸣新中路商业街西端,南面、东面是建筑
  • 150套各类施工表格合集(含工程项目管理表、施工记录表格施工组织设计表等)
    本资料包为精选的150套各类施工表格合集,其中包含公路(新版)资料表格(包含监理文件)、公路标准表格、专业施工组织设计施工技术方案报审表、中标施工方案主要施工设备及其安全措施简明表等,适合进行编写各类施工表格的同学参考学习写法和设计
  • 某工程回填土施工方案
    某工程回填土施工方案某工程回填土施工方案某工程回填土施工方案
  • 某酒店回填土施工方案
    拟建工程位于。框架剪力墙结构,建筑占地面积4512 m2,A段地下二层、B段地下一层。 本地区年平均降水量584mm,日最大降水量183.8mm,雨季集中在夏季(降水量占全年70%)。 拟建工程南
  • 回填土夯实施工记录
    1,基底土质/回填土质 2,夯实机具类型 3,回填土施工情况 4,预夯时土的厚度
  • 25个楼梯钢结构部分施工详图CAD合集
    本资料包为精选的25个楼梯之钢结构部分施工详图图纸,其中包含两跑楼梯图详图、三跑楼梯图、旋转楼梯详图、双剪楼梯大样图以及各种平、立、剖面图等,适合进行楼梯之钢结构部分施工的同学参考学习画法和设计。
  • 某机械回填土施工工艺
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑物、构筑物大面积平整场地、大型基坑和管沟等回填土。
  • 人工回填土的技术交底
    (1)回填前,应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收。并要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 (2)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条
  • 本技术交底内容适用于一般工业及民用建筑物中的基坑、基槽、室内地坪、管沟、室外肥槽及散水等人工回填土工程。
  • 人工回填土的工艺标准
    人工回填土的工艺标准人工回填土的工艺标准人工回填土的工艺标准人工回填土的工艺标准
  • 管道基础及回填土要求
    本图纸为:管道基础及回填土要求,内容包括:钢带PE管基础及管槽回填大样图、钢带PE管基础及管槽回填大样图、沟槽回填土要求等,内容详实,可供参考。
  • 人工回填土交底记录
    1材料要求 土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm。含水率应符合规定。 2.主要机具 有木夯、蛙式打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(
  • 机械回填土交底记录
    (1)碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3或3/4(使用振动辗时),含水率应符合规定。 (2)粘性土应检验其含水率,
  • 外墙肥槽回填土施工组织方案
    本工程坑底标高大部分为-14.85m,西部-17m。边坡顶标高为±0.000m,西部边坡放至-5.500m、-10.5m,约按1:0.3放坡;局部放至-3.000m,也按1:0.3放坡,但现场基坑肥槽
  • 人工回填土施工工艺标准
    本工艺标准适应于工业与民用建筑中基坑槽管沟等人工土方回填工程。
  • 外墙肥槽回填土施工方案
    施工前进行回填土分项工程的技术交底工作,做好标高的抄测和分层厚度标定工作,可设在边坡上且每 3m 设一处。回填土施工前做好隐蔽工程验收工作,同时做好分项工程的验收评定工作等,其基础混凝土强度应达到规定
关于不同厂商预拌混凝土混用的问题
甲方提要求说要混用两家不同厂商的混凝土,我这该找哪个规范来反驳他们啊 ,要书面的通知~~~~~
