土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塑壳断路器和微型断路器应用范围
塑壳断路器和微型断路器应用范围
发布于:2014-07-19 21:52:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
全部回复(62 )
  • nicewivi0104
    nicewivi0104 沙发
    支持48楼的说法,也支持微断适用于末端说法!
    2014-07-29 18:58:29
  • dujie312
    dujie312 板凳
    主要看短路电流的大小对应断路器的分断能力
    2014-07-29 15:35:29
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
无功电能消耗量与容性和感性的关系
感性无功电能消耗量100kvar,容性无功电能消耗量50kvar,总无功电能消耗量是150kvar,还是50var?
