土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塑壳断路器和微型断路器应用范围
塑壳断路器和微型断路器应用范围
发布于:2014-07-19 21:52:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!
如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。
谢谢!
实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
全部回复(62 )
  • nicewivi0104
    nicewivi0104 沙发
    支持48楼的说法,也支持微断适用于末端说法!
    2014-07-29 18:58:29
  • dujie312
    dujie312 板凳
    主要看短路电流的大小对应断路器的分断能力
    2014-07-29 15:35:29
  • 此图为一款1600A直流侧塑壳断路器。主要应用与新能源直流侧保护装置内,起到过载保护作用,短路保护作用,稳定性、灵敏性高,内部结构设计详细,包括各类机构原理,有需要的设计师可下载参考,谢谢。...
  • 塑壳断路器ACW100-160塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断
  • 塑壳断路器NDM3-125(L、M、H)。分断能力为:额定电流IN(A)16~120。L外形尺寸:高:150、宽:92(4P:122)、深:68。M、H外形尺寸:高:150、宽:92(4P:122)、
  • 电器行业的微型断路器不合格品拆钉工装,将工装安装于小型冲床金龟冲床上,可快速并一次性的将断路器的铆钉拆除,将合格无损的物料重复使用,能有效降低生产成本提高工作效率。增加接料盒装置。...
  • DZ25-100塑壳断路器总装
    本资料为:DZ25-100塑壳断路器总装,包括:DZL25-100/3N901 漏电断路器、 DZL25-100/3N901 漏电断路器等,可供参考
  • ABB Tmax塑壳断路器
    Tmax塑壳断路器为设计人员、采购员、现场使用者等提供了有价值的参考,希望使用起来让您满意!
  • 本图为塑壳断路器动触头系统,全为原图3D扫描后建模成型,可直接进行二次开发,包括有动触头储能装置,动触头储能装置包括有储能转动件和储能抵触杆,储能转动件铰接设置在底座上,储能转动件第一延伸臂和第二延伸
  • 5款BW400489额定塑壳断路器,BW400系列,250A,480VAC/250VDC,三极,特性,热磁,35kASCCR,面板安装。包括线路和负载接线片端子。模型包含通用格式...
  • 图纸为施耐德断路器,包括塑壳断路器、空气断路器和真空断路器三大类。24种规格模型。空气断路器包括各种连接方式,模型中均有绘制。如果需要修改连接方式,只需要在特征中解除相应连接方式的特征即可。绘图软件为
  • 6款塑壳式漏电断路器,塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电
  • ABB塑壳断路器T1N125/3P,常用于开关电气成套设备,拥有良好的性能,外观紧凑,结构上灵活多变,三维模型各项特征均参数化,支持SolidWorks修改。...
  • 施耐德全新一代ComPacTNSX250TM-DC,4P,200A,50kAat1500VDC直流塑壳断路器,产品应用:光伏。安装方式:底板安装。图纸内含断路器主体及附件。...
  • 此模型为CM1-400系列塑壳断路器,模型根据实物1:1测绘建立,可为电气成套安装提供详细的安装走排尺寸,图形含参数,可编辑,欢迎大家下载学习。...
  • 施耐德400A塑壳断路器,型号:NSX400A,creo2.0绘制,可编辑,需要手操器的可购买后联系我免费提供STP格式---这个只用于电气柜3d模型零件,无内部细节结构....
  • 此图为三维元件库学习用,尺寸是按照样本,主要安装参数与样本一至,可以用在学习交流上,也可以在工作中调用,发此图有不足之处,请提出指正。...
  • GM5-125P塑壳断路器产品适用于直流工作环境,额定工作电压最高至DC1000V,额定工作电流63A 至125A的电路中做过载保护及短路保护。断路器具有过载、短路保护功能,能保护线路和电源设备不 受
  • 塑壳断路器(catia)设计模型(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的
  • CVS100 3P塑壳断路器,塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。该模型不可以编辑,欢迎喜欢的朋友下载交流。
  • 塑壳断路器能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。此图纸为三维模型根据实物进行绘制,便于设计参考其外形和设计布局中。打开方式为S
  • 塑壳断路器柜设计模型分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较
无功电能消耗量与容性和感性的关系
感性无功电能消耗量100kvar,容性无功电能消耗量50kvar,总无功电能消耗量是150kvar,还是50var?
