土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气系统的最大和最小运行方式
电气系统的最大和最小运行方式
发布于:2004-11-30 19:39:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么情况下电气系统处于最大运行方式和最小运行方式
全部回复(37 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    同意。呵呵
    但是怎样才计算出最大运行方式的短路电流和最小运行方式的短路电路??本人一直都弄不明白!希望那位能够说明一下。谢谢
    2008-05-14 08:38:14
  • liqing126
    liqing126 板凳
    最大运行方式:系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流来效验所选用的电气设备的稳定性。
    最小运行方式:系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来效验继电保护装置的灵敏度。
    能不能详细的解释下
    2008-05-13 20:54:13
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
漏电动作时间
一个TT系统的建筑中总低压配电柜出线回路的RCD和各层分配电箱RCD的漏电动作时间一般分别取多少?
