碳纤维地暖工作原理是在电的引发激励下,通过碳分子团产生“布朗运动”,由碳分子间的互相撞击和摩擦从而产生热能,生成大量的红外线辐射,其电能与热能转换率达98%以上。
1、舒适自然:地面采暖热源,对人体末端的脚有良好的采暖,保健作用,而且碳纤地暖的远红外保健作用对改善人体的微循环,使人体感觉非常自然舒适。
2、升温迅速:碳纤维导热性能良好,因此碳纤维地暖升温较快。
3、安装维护费用低,用寿命长:碳纤维地暖的铺设费用较低,100平米的房子,一般铺设价格不过万元,平时无需维护,且产品寿命与建筑寿命相当。
4、环保:电力是国际公认的环保能源,不产生对人体有害的粉尘,气体,无需人员照看。
5、不占用空间:采暖系统地面铺设不占用室内空间,降低装修费用,室内家具安排方便。
1、需频繁更换温控器:由于分室温控器使用频繁,每三至五年需更换一次温控器,价格为100-500元不等。
2、有辐射:碳纤维地暖运行时会产生一定辐射,长期使用可能会对健康产生影响,尤其是孕妇和小孩。
3、使用费用高:电地暖的能量来源完全依靠电能,耗费量大,尤其对于大面积住宅的用户来说,使用电地暖费用较高,一般适用于小户型的住宅。
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
空气冷却散热器原理及分类空气冷却散热器就是利用冷媒冷却空气的换热装置,一般适用于空调水冷风系统。由于夏天气温高,导致空气压缩机不能正常使用,如何使排出去的热空气温度降下来就变为一件比较棘手的事,利用水冷风方案就能很好的解决问题。 空气冷却散热器由翅片管和框架组成。冷媒从基管内流过,通过对流把低温热量传递到基管内壁,内壁再通过热传导把低温热量传递到外壁和翅片,外壁和翅片最后再以强制对流和辐射的方式冷却周围的空气。再通过设置风道把冷空气传送到各个房间。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句好资料,谢谢楼主的分享
谢谢楼主分享
