土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空载的电压是220V,一启动潜水泵电压就降到160V了,水泵是1.5千瓦的,线和水泵都新的
全部回复(27 )
  • lukuan1208
    lukuan1208 沙发
    谢谢各位,目前问题还在解决中。
    2014-08-15 08:54:15
  • woai5551981
    woai5551981 板凳
    我觉得水泵问题的可能性小,我觉得电源测的问题大一些,可能电源侧的线损较大,就像早期农村一开启大功率设备,照明灯泡就会暗下来,楼主可以将水泵换到另外一个电源处做一下测试,量一下电压和电流,计算一下电功率,就可以知道正常不。
    2014-08-12 23:25:12
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
【每周交流会】电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否?
本期主题 : 电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否? 内容描述: 一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。 在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。 本来可以采用阻燃4+1型电缆。
