土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抹灰平整度较差,如何处理?
抹灰平整度较差,如何处理?
发布于:2014-07-12 14:50:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场检查墙面的平整度,肉眼都能看出不平整,测了一下,小的有5~6mm,大的偏差有1cm多,因工期较紧,无法铲掉重新粉刷,但又怕腻子、涂料上去后容易脱落,想请教各位有什么好的办法,个人想刮腻子时挂网格布,不知此方法是否可行。还有其它好方法吗,请告知,谢谢。
全部回复(11 )
  • 吕建邦
    吕建邦 沙发
    个人愚见 如果外墙还有保温的话 能用保温找回来 那就用保温找吧
    2014-07-17 22:35:17
  • 我本平凡
    我本平凡 板凳
    如果直接用腻子找平的话,偏差大的地方要抹好几遍,而且效果不一定保证。建议以点概面。
    2014-07-15 11:26:15
建筑施工
65.8 万条内容 · 1581 人订阅
关于裂缝的产生原因以及处理办法
主楼为剪力墙结构四周和车库连接,主楼地下室出现不同程度的裂缝?
