土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这样的结构,屋面是否得设水平支撑系统啊?
发布于:2014-07-10 20:59:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图片所示的一个厂房,柱子为混凝土,屋面用实腹简支钢梁。由于在外围设置了混凝土梁,并且在吊车梁处也设了纵向混凝土梁,整个结构是否应该是一个框架?
经计算,位移,周期都满足框架结构要求。那柱间支撑应该也没有必要了吧?
但屋面是否得设置水平支撑系统啊?初步觉得没必要,望大家指点一下!感激不尽!
全部回复(16 )
  • poz3g6qq
    poz3g6qq 沙发
    中间和两端有纵向框架梁抗侧,计算满足的话说必须加的人有啥依据?
    2023-02-27 07:16:27
    来自 土木在线APP
  • lin0990
    lin0990 板凳
    必须设水平支撑
    2015-07-01 21:00:01
钢结构工程
46.49 万条内容 · 1163 人订阅
女儿墙柱用H型钢跟对接焊的C型钢,有什么区别?
本帖最后由 yifeixcy2 于 2014-7-10 18:27 编辑 女儿墙柱用H型钢跟对接焊的C型钢,有什么区别?
