土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ WEPP模型for Windows(下载安装程序)
发布于:2004-12-01 17:07:01 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
WEPP模型(Water Erosion Prediction Project)是美国农业部开发的水蚀预测软件,主要用来预测耕地、草地和林地中的土壤水蚀、暴雨径流、根系层土壤水分、蒸散作用、植物生长以及积雪的融化等。WEPP模型还可以用以评价各种流域的管理活动。WEPP根据基本的入渗理论、渗漏、土壤物理特性、植物学、水利学和侵蚀机制提出了一种新的侵蚀预测技术。作为水文模型,WEPP具有以下一些优点:首先,它反映了农、林、牧土地利用的效益,其次是可以描述能影响单个坡面和整个小流域地表和地下水数量、质量的因素在时间和空间上的变化。
WEPP可分为6个组成部分:气象、水文、植物生长、土壤、经营活动和侵蚀。WEPP所需的气象数据如缺少实测数据,可由一种独立的CLIGEN计算机模型提供;该模型根据长期的历史气象统计数据计算出日降水量、降水时间、最大强度、高峰期、最高与最低温度、风向风速等,然后将降水按时间分部的强度分别代入到入渗与侵蚀公式中;如有实测数据,用户可以利用实测数据建立气象文档。
水文内容包括暴雨径流、融雪、土壤蒸发、植物蒸腾、入渗、灌溉、地下径流。土壤水分吸收的时空变化是通过模拟土壤水分水力传导度来计算的。WEPP也模拟了洼地截留地表径流的影响。WEPP冬季主要预测封冻和解冻的发育、雪的积累与融化。根据土壤的封冻和解冻状况对入渗和侵蚀参数进行调整。也可以计算出由融雪径流引起的沟蚀。灌溉程序使用于由移动喷灌系统和沟灌系统等。地下排水程序用于模拟地下瓦管排水。
WEPP中植物生长模型使用于以日积温为基础的作物物候期进展和一定面积上产量收获指数。用Montiech方法确定潜在的生物量和水于温度的调节能力。草场植物生长程序很容易模拟草本和灌木的生长情况。土壤模型用来模拟土壤特性在时间上的变化。
WEPP也可以模拟各种土地经营活动对某一地区水文和侵蚀的影响。经营方面的内容包括各种活动引起的土壤物理性质及地表覆盖物的变化。
稳定状态下的沉积物连续方程计算侵蚀量。在流域内的小块土地用有效降水和径流率的函数来计算。在溪流中的泥沙则是在水流剪切力大于邻界剪切力和水流输沙量小于最大输沙量能力时计算的。
模型参数
WEPP山坡面侵蚀模型要求至少有4个方面的输入数据。包括气象、土壤、坡度及植物和经营活动等。气象数据包括日降水量、暴雨发生时间、最大强度及其出现的时间,最高与最低温度、太阳辐射、风速、风向以及露点温度。土壤文档包括各种土壤参数。坡度文档包括坡长、坡度等。植物和经营活动则要求用户弄清土地利用状况及各种利用有关的特殊物种的信息和所采取的经营活动。
在给定的流域内,当典型山坡面断面选定之后,就必须建立有关土壤、坡度和管理方面的输入文档。根据沿山坡所采取的经营活动和土壤的不同,沿纵断面划分成几个地表径流小区(即土壤与经营活动都相同的小区)。WEPP所需的土壤数据多数都可以从土壤调查手册或文献中计算出来。有关坡度的数据可以通过地形图获得。有关植物和经营的数据可以从土地经营者处或WEPP用户一览表中得到。
本资料由薄荷水兄弟提供,由本人上传,共大家学习!
全部回复(60 )
  • yishan_liao
    yishan_liao 沙发
    谢谢:lol :lol
    2008-07-26 16:14:26
  • liuzhanzhou
    liuzhanzhou 板凳
    一派兄,你好。为什么我下载的第四个压缩包老是出问题呢?导致其他的压缩包也无法解压。
    2008-03-24 15:29:24
水土保持
4.35 万条内容 · 205 人订阅
全国水土流失公告
全国水土流失公告现在把资料发给大家,供学习用,不能用于其它目的。
