土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽及电缆桥架资料【新鲜出炉】
母线槽及电缆桥架资料【新鲜出炉】
发布于:2014-07-10 16:09:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
希望对大家有帮助哦: http://www.co188.com/special/muxiancao/
全部回复(15 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    谢谢分享111
    2015-06-01 14:23:01
  • wzw7214
    wzw7214 板凳
    感觉是广告一样
    2015-06-01 14:21:01
  • 新鲜出炉的60张电视背景墙效果图
    60张电视背景墙效果图
  • 工业园区景观设计(新鲜出炉
    工业园区景观设计,鸟瞰、总平面、设计说明、分析图一应俱全,主要手法为SU建模,然后彩绘大师处理。
  • 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
    密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
  • 浅析母线槽垂直安装
    选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接头板和绝缘垫→单头螺栓穿入绝缘套管→螺栓穿入母排予置孔→两端紧固→加半装上下盖板→将通道固定在支架上。
  • 母线槽安装施工方案
    母线槽安装施工方案包含是一幢现代化的综合性大楼。总用地面积16640m2,建筑面积121547m2(其中地下29419m2,地上92137 m2),地下三层,地上38层,建筑总高度165.2m等可供参
  • 母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率。在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。 在国外的发达国家,及我国的香港、澳门等已普及。在我
  • 本模型是5相密集型母线槽,容量为2500A,适用于低压柜GCK之间,或者变压器与GCK/GGD之间的母线连接,可以换向,本模型参数可以修改编辑,欢迎大家下载与交流。...
  • 北京铝合金母线槽设计
    北京母线槽已经出现有近十年了,可一直没什么突破。近两年兴起了铝合金母线槽。各个厂家都先后推出了自己的铝合金母线槽产品,并重金聘请设计人员,设计开发自己的独特产品。单独购买模具,定做铝合金外壳,美其名曰
  • 变电所母线槽平剖面图
    变电所母线槽平剖面图,本工程资料为dwg格式,内含各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
  • 母线槽连接cad详细大样图
    本资料为母线槽连接cad详细大样图,图纸包括:变压器连接母线槽、母联柜连接母线槽等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某公司母线槽安装支架图
    本工程为某公司母线槽安装支架图,包含安装支架图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • KLE40A太古照明母线槽大样图
    设计内容包括:照明母线安装大样等,设计详实,供设计师参考。
  • 低压400V密集型母线槽,Q235钢板折弯加工,CAD可编辑图纸,含完整零件图及其装配图,额定电流2500A.,零件材料规格及数量表示详细。...
  • 通过往下移板内注入低温的冷却液不仅能够对冲压机构起到降温的效果,同时能够在冲压机构与下模座配合冲孔的过程中对下模座进行降温,保证冲压机构和下模座在长时间的工作过程中不会出现过热的情况,保证其能够长时间
  • 母线槽在线通电检测机:本机的功能要求是:各开关盒内部是和母线槽内部的铜排接通的,通过阻挡产品前行,开关盒导通机构和端面导通机构同时接触产品,接通线路来判定产品是否合格。...
  • 施耐德太古照明母线槽大样图
    本资料为施耐德太古照明母线槽大样图,内含照明母线大样图一张,仅供设计师参考
  • 某地变电所母线槽设计CAD图纸
    本图纸为某地变电所母线槽设计CAD图纸,其包含的内容为:变电室配剖面图,变电室设备基础平面布置图等内容详实,预览只是部分预览,详情请下载。
关于防火分区负荷的选择?
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?
