土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙身水平钢筋代替YBZ体积配箍率的讨论
墙身水平钢筋代替YBZ体积配箍率的讨论
发布于:2014-07-08 12:47:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用满足要求的墙身水平钢筋可以代替约束边缘构件积配箍率,但墙身水平钢筋计入体积配箍率的比例不能超过30%,详高规7.2.15。
在计算体积配箍率时会出现两种情况,分开说明:
1、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别相同时:
这是最简单的,按高规7.2.15的公式要求算出边缘构件体积配箍率最低要求。然后就是根据实际配筋算出实际配箍率,只要实际配箍率大于按高规公式7.2.15的计算结果即可,对于墙肢不与墙体相连(即L形边缘构件中某一肢的外侧没有剪力墙)的情况,若水平筋出现计算配筋,箍筋还应满足计算配筋的要求,这里不再详说了。
2、当墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同时:
这种情况下应该尽量避免,其实也是很好避免的,假设真的出现了这种情况,在计算实际配箍率的时候就会出现麻烦,比如墙身水平筋HPB300,而箍筋却是HRB400,在这种情况下计算实际体积配箍率有两种情况:
a:不管钢筋强度等级,直接算出两种钢筋实的体积来计算体积配箍率,计算方法和上面的提到的第1点的计算方法一样。
b:将HPB300级钢筋按强度进行折减,计算出等效长度,再按等效长度计算体积配箍率,例:HPB300钢筋长1000mm,折算成HRB400级等效长度=1000x270/360=750mm。然后再进行体积配箍率的计算,PS:我是用这种方法进行计算的。
小伙伴们,你们在墙身水平钢筋强度级别和边缘构件的箍筋及拉筋的强度级别不同且需要墙身水平钢筋计入边缘构件体积配箍率时,你们的体积配箍率是怎么计算的呢?请大家分享你们的经验,谢谢。
全部回复(57 )
  • 幺爷爷
    幺爷爷 沙发
    谢谢楼主!
    2016-10-23 23:38:23
  • 土木流00
    土木流00 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-21 10:06:21
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
框剪结构中短肢剪力墙承担倾覆弯矩比例
本人正在做一个框剪结构,请问在satwe中规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规),短肢墙所承担的倾覆弯矩比例是怎么算的,是软件给多少就是多少,还是总地震倾覆弯矩减去框架柱承担比例之后,短肢墙所承担的比例比如:satwe显示框架柱承担35%短肢墙承担37%。确定短肢墙承担比例是否是37%,还是1-35%=65%,37%除以65%=57%的57%呢?望大神给解答,谢谢!
