土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位高手专家2个问题
请教各位高手专家2个问题
发布于:2014-07-08 08:51:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
33楼高层建筑的顶楼上有很多框架(有图),由于夏天太阳太大,本小区有人用水泥板把框架盖住遮阳,请问各位高手2个问题:一是这样会不会影响大楼的防震,二是地震来的时候,水泥板会不会被摇下来(这个很关心)。(水泥板里面是用钢筋支撑的,估计厚3CM,宽60CM,长150CM,每块估计250-300斤,水泥板浇筑好后直接盖在顶楼的框架上,水泥板两端受力,与梁衔接的距离是8CM左右,一共有40块,总量总计5-6吨左右,盖好后,又在上面涂了一层水泥和防水涂料),烦请高手指点。
全部回复(53 )
  • xiaohe20060315
    楼主,你的胆得有多肥才敢把这问题发到这里?明显就是偷面积加层的违建节奏,做人要低调,做违法的事情更得低调
    2015-02-25 16:06:25
  • ytl5200
    ytl5200 板凳
    去举报吧,框架可能达到承载力极限了
    2015-02-22 19:05:22
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
请教各位专家高手2个问题
