发布于:2007-10-08 07:12:08
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
罗华:水域生态系统景观设计要点
来源:《园林》杂志 作者:罗华 日期:[2006-2-17]
一个完整的水体生态系统应包含种类及数量恰当的生产者、消费者和分解者,具体地说包括水生植物,鱼、虾、贝类等水生动物以及种类和数量众多的微生物。当污染物进入水体后由相应的微生物把它们逐步分解为无机营养元素,从而为水生植物的生长提供了营养。微生物在分解污染物过程的同时获得能量,得以维持自身种群的繁衍。水生植物一方面吸收水中无机营养元素,避免了水中无机物过量积累,另一方面植物的光合作用为水体中各生物种群提供了赖以生存的溶解氧,同时,水生植物是浮游植物食性和草食性水生动物的食物来源。因此水生植物(生产者)是水体中所有水生动物和微生物最主要的和最初的能量来源,其种类和数量在水体生态系统的平衡中起到至关重要的作用。
水生动物(消费者)直接或间接以水生植物和微生物为食,可控制水生植物和微生物数量的过量增长,在保持水质清澈的过程中起重要作用。水生动物排泄的粪便和水生动、植物死亡后的尸体又为微生物(分解者)提供了食物来源,因此微生物是水体中的“清道夫”,它们为避免由水生生物带来的水体二次污染起着关键性的作用。
人工湖泊是在一定空间内,由生命系统和环境系统的多种因素相互联系、相互制约、互为因果而组成的一个统一整体,即生态系统。人工湖泊生态系统是复杂的系统,这不仅是因为所受外部影响的复杂性,而且因为其内部运行机制及各因子的并联的复杂性。水生生态法主要依赖于湖泊生态系统内能量流动和物质转移的动态变化,运用水生生物的食物(营养)关系,根据水域地理位置、气象气候、水体大小、水位变化、湖底底质、湖泊形态、湖水运动特点、水质特征等实际情况,科学合理设计水生动物的放养模式,使各种群生物量和生物密度达到营养平衡水平;同时可以考虑种植一些观赏性水生植物,不仅可以吸收水体中部分营养盐和有毒物质,降低湖泊中氮、磷浓度,优化水环境,维持水域生态平衡,而且还具有较高的观赏价值。
在水域生态系统景观设计中要注意以下要点:
■自然界中的水通常从泉水—池塘—溪流—险滩—急流—叠水—湖泊—沼泽—瀑布—河流—长江—海洋,有明显的连续性,虽然湿地、湖泊、池塘的连续性不明显,也是生态水系统中的重要环节。
■自然水体的存在形式,是大自然多种自然力共同作用的结果:其中包括降雨量、地表径流、土壤的运动、沉积、沉淀、澄清、水流、波浪以及各种生物的作用等等,对水体岸线的改变,将引起整个水域生态系统发生相互关联的变化,场地规划时首先考虑不破坏自然条件,规划建设项目与原有的生态环境相融,在新的环境条件下尽快达到新的良性的生态平衡。自然的排水系统是最经济有效的水体形式,新设计水体尽量按原有的流向及岸线,保持两岸良好的自然植被不受干扰。
■人类有相似的本能:不自觉地趋向水边,对水边丰茂的植被,水边及水中的动物、鱼类、蛙类、贝类等等有好奇心及亲切感。
■在景观规划设计中,充分利用亲水的优越性,尽量靠近水源,首先选择低洼潮湿的地点开挖为水面,使水流尽量小角度斜穿等高线缓缓地向低处流动。
■作为参与规划的工程师,要密切关注水的上游及下游的情况。某些区域在基地中,散落一些局部低洼处,经地形分析,尽可能使其保持现状,塑造成生动的水景,如果能相互沟通,导入外来水源更新水系,最后溢入自然水系则更为理想。
■在地域的高处应进行生态重建,涵养水土,恢复自然形成的泄洪区域,不可占用。
■将雨水通过地形设计,合理引导地表径流,尽可能渗入地下,最终汇入天然水体。对植被的保护和减少硬地铺装都是对地下水资源的保护。
■对地表及地下水流域应进行统一管理,不可分治,否则会破坏自然系统。保护全流域的堤岸,将任何形式的污染减至最小,根据水体的容量合理规划土地。每一个与水有关的场地规划,都应在业主要求及生态要求之间取得良好的平衡与协调。对于设计师来讲,这是一种难度较大的工作。
■水面的波光、水色、水的气息、吹过水面的微风和从涓涓溪流到惊涛骇浪的水声都是景观设计的重要元素。
■在利用水体时,应该保证用地性质与水域资源及景观相融;利用水资源的强度不可超过水域的承载力;保证人工和自然系统的生态连续性。保证水域的风景质量和生态功能是规划设计应当考虑的重点。
■在面积较大的天然水域范围内,要合理利用临近水域的地块,避免将主要道路环闭水体,这样会限制亲水地域的开发利用。将主要道路远离水域,以尽端支路的方式接近水域,支路之间的土地要合理地开发利用,可用作社区、公建配套区、学校、医院、自然保护区、公园、码头等等。凭借水体增加土地及当地的生态价值。
全部回复(224 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
