土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵热水器的原理、优势和发展前景讨论
发布于:2014-07-04 10:54:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
前言 : 本文主要讲一下空气源热泵的工作节能原理,以及突出优势和存在缺陷和发展前景。
空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供暖水设备。空气源热泵热水器是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可 一年三百六十五天全天候运转 ,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是空气源热泵热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热泵热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。
空气源热泵热水器工作原理
   空气源热泵热水器内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过空气源热泵热水器中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的。
空气源热泵节能原理
下图更能帮助理解空气源热泵节能的必然性,因为吸收室外空气的热量是免费的,而且产热量是以它为主。
空气源热泵热平衡式为:
供热量=吸收室外空气的热量+消耗的电能
供冷量=吸收室外空气的冷量+消耗的电能
空气源热泵热水器具有以下特点:
1、超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。
2、经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达300%~400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。
3、适用范围广:不受气候影响,在环境温度为-10℃~43℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、集体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。
4、持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
5、安全环保:结构上水电完全分离,且无任何有害有毒气体排放或燃烧,不受台风等自然灾害的影响,绝对安全。
6、防冻功能:具有智能化霜功能,确保热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。
7、安装方便:体积小巧可以安装在任何地方,安装在室内不占用空间,也可以安装在室外,如屋顶、地面等露天放置,可以实现远程监控,占地面积小、安装简单,无需另设机房。
8、使用寿命长,维护费用低,设备性能稳定,使用寿命可达15年以上。
空气源热泵的优势
限制及前景发展:
1、 空气源热泵冷热水机组在南京地区可以作为空调系统冷热源之一应用于各类工程;
2 、 一般情况下,按夏季负荷选定的热泵能满足冻季负荷要求,可不另设辅助加热器,但所选热泵应有良好的制热性能,热泵组应有不小于 4-6 个独立的制冷回路。另外建筑围护结构应有良好的保温性能
3 、 热泵系统的全年能耗低于水冷机组加锅炉的空调系统,但按目前的设备与能源价格,热泵系统的投资及全年运行费用高于水冷机组加锅炉方案。是否选用热泵型冷热水机组作为空调系统的冷热源,应根据各工程的具体特点作技术经济综合比较,并结合业主的具体要求而定。客房、病房、较大型工程慎用;
4、 采用热泵的工程应充分考虑其制冷与供热特点, 应充分注意其噪音和振动的影响及相应措施, 应保证良好的通风条件,应合理设计系统,优化各设备之选配,努力使投资和系统全年能耗最省;
5 尚有很多工程存在不少问题,急需加于解决,以改善效果,减少能耗,效益可观
一般说来,当一种产品进入市场时,总会存在某种缺陷,对于空气能热水器来说, 缺陷是:价格偏高、安装要求高、对环境有要求
价格偏高:由于使用高品质的贵重材料,空气能热水器的价格比电热水器价格高 30~60% ,价格比较高,但是因为它的节能,长期来讲还是比较划算的
安装要求高:由于空气能热水器冷媒运行的压力是空调的两倍,连接管与盘管之间近30米的铜管需要排除空气,上门安装的分体式散装空气能,需要携带专业设备安装才可以达到运行要求,并且受施工技术、天气条件、安装条件的限制,安装难度比较大;
对环境有要求:北方 -15 度以下环境,制热效果很差,通常不建议使用。
利用小温差换热末端可以大大降低冬季供暖时空气源冷热水机组的出口水温,降低机组冷凝温度,从而提高机组和系统的能效比 。
希望大家可以提出关于“适合于夏热冬冷地区的采用小温差末端的空气源热泵冷热水制冷、采暖以及热水供应的创新模式 ”的理解和研究。)
给排水必须知道的知识:空气源热泵热水器
全部回复(28 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    好资料,点个赞。
    2014-08-12 18:23:12
  • ls457869
    ls457869 板凳
    参与学习,谢谢分享。
    2014-08-12 18:14:12
热泵工程
4.66 万条内容 · 381 人订阅
简单分析几种地源热泵的使用对环境的影响和解决方法
本帖最后由 huamiao77 于 2014-7-3 15:01 编辑 前言:地源热泵被认为是一种高效、节能、环保、有利于可持续发展的技术,然而地源热泵的大量使用也带来了一系列的环境问题。分别针对地表水源热泵、地下水源热泵以及土壤源热泵的使用对环境的影响进行了深入分析,并对可能的解决方案进行了讨论。
