土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个低压开关柜可以装几个变频器回路?
一个低压开关柜可以装几个变频器回路?
发布于:2014-07-01 12:25:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个800X800的开关柜可以装几台功率小的变频器回路?一般90kW以上电动机变频就单独设一面柜子,像小点的电机,比如11kW,22kW左右的可以装几个回路?两个还是四个?在开关柜中是怎么排列的?变频器放在最下面还是按回路依次序从上到下排列?有柜厂的朋友,解释一下吗?600X1000的柜子呢?
全部回复(11 )
  • miao71
    miao71 沙发
    同意区管方案,我刚做过的项目,就是这样的。详细可咨询富士变频。
    2014-07-08 14:46:08
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    yuebingw 发表于 2014-7-8 12:36 要加进线电抗器和出线电抗器,我的意思是想表达如果变频器尺寸可以满足放两排的话,宽度肯定是只能放两台 …当然可以,可以问厂家尺寸及变频器间散热距离。
    2014-07-08 14:10:08
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
电气二次线路保护应用的相对标号法
请教大家关于电气二次的问题,,,图为线路保护的展开图,图c为 电流继电器背视图。不明白为什么图c中电流继电器有两个线圈的?
