土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 由于代理对象有问题,至少有一个指定的外部参照无法绑定
发布于:2014-07-01 11:38:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
这个外部参照有什么好办法解决吗?建筑底图已恢复,建筑底图没有外部参照。可能的问题是建筑底图有块中块,不用复制建筑底图 ,有什么解决办法呢?
全部回复(16 )
  • lb6211
    lb6211 沙发
    你们说的都是锤子,很简单,原因是图纸用高版本的cad或天正编辑过,低版本就不能绑定了。处理办法很简单,就是弄一个高版本的CAD或天正来绑定就行了。
    2019-08-30 16:18:30
    赞同5
  • zhouliuzx
    zhouliuzx 板凳
    yidihb 发表于 2014-7-29 17:14 试试开个新图。。。单位先设为无单位,然后把底图拷贝进去。。。然后在参照。。。绑定。。。一般这样就可以 …建个新图,参照问题图,设个基准点,卸载问题图,把问题图复制到新图基准点,另存新图为旧图名,替换旧图就好了。
    2017-06-30 12:09:30
    赞同1
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
默认图块框大小可以调不
可不可以修改添加图块弹出的对话框的默认大小啊 那么多图块看不清 还得每次手动拉大
