土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问是变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
发布于:2014-06-30 13:18:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。
2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。
通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
全部回复(27 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-08-22 20:13:22
  • 风平浪静02
    electricity 发表于 2017-8-20 12:12 毫无意义的分析!高低压,完全不同的两个概念。。。呵呵,你说没有意义吧,就是有技术人员搞不清楚。10kV断路器极限分断电流一般是31.5kA,低压断路器极限分断电流60kA也有。对于极限分断电流,高压、低压为什么不是同一个概念呢?
    2017-08-21 15:45:21
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
新手问题,求大家解答,综合布线系统和信息网络系统等有什么区别?
综合布线系统是不是包含了信息网络系统?求给位师父解答一下,谢谢!
