土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 卫生间等电位预埋扁钢,直接将扁钢与梁筋焊接?是否不妥
发布于:2014-06-25 15:34:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
以下两种做法哪种更好?第一张图这种做法省了圆钢,第二张图的做法多了圆钢耗了材料。
全部回复(102 )
  • wudijun12
    wudijun12 沙发
    符合连接焊接倍数就行
    2017-11-30 17:31:30
  • 艾丽娅史塔克
    焊接质量肯定是第二种好,但是这两种肯定都是错的,因为局部等电位是要和本层楼板钢筋网连接的,而现实中很多卫生间的底板钢筋是独立的,大多没有和梁筋有电气连接,人是站在地面上的,如果发生漏电,你不能保证地面和漏电电压等电位
    2017-11-23 14:42:23
电气工程施工
8.85 万条内容 · 534 人订阅
塔吊维修极限求助 急急急
我的塔吊是华龙4807 现在安装完了 起落勾空载123三速正常 负载2速滑勾 有专业人士能帮我解答一下是什么毛病么? 本人QQ240972541
