土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人
供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人
发布于:2014-06-21 09:01:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。
全部回复(26 )
  • zllkm
    zllkm 沙发
    不像管道焊接的氧化物,有可能是冷冻机油和制冷剂的原因。最早开机蒸发温度效果怎样?
    建议:取油样检查或者更换,更换制冷剂,勤更换干燥过滤器。
    2016-09-06 22:58:06
  • co1471412989694
    一是管道不干净,二是冷冻油问题产生反应
    2016-09-01 08:39:01
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 207 人订阅
怎样选购上海冷库
  怎样选购合适的上海冷库?如果您想建设一座合适的冷库,上海乐见冷库公司专家建议您考虑以下几个方面:  1、根据自已存放货物的吨位、每天的进货出货量和建筑物的大小确定冷库的大小(长×宽×高)确定库门的规格尺寸,门的开启方向。冷库的安装环境应是清洁、干燥、通风。  2、根据所存放的物品,选择确定库内温度(保鲜贮藏: +5--5℃、冷藏冷冻: 0--18℃、低温贮藏: -18--30℃)。  3、根据自已的建筑物的特点和本地的水源情况,选择制冷机的制冷方式,一般有风冷、铝排冷、和水冷。(制冷机是风冷式的用户只需选择安放位置即可,节能制冷可以考虑铝排制冷、制冷机是水冷式的用户还需配置水池或深水井、循环水管道及水泵、冷却塔的安放位置)
