学环境工程的人处境很尴尬,做市政竞争不过给排水的,搞工艺还不如学化学或微生物的精,做电气又不熟,土建也不太懂,属于交叉学科,却样样粗浅,工作难找,前途不好。这些说的有些道理,但是逆向思维一下,其实学环境工程是要求以工艺为主导,兼懂并能统领整合给排水、电气、化工、土建等工种的专业,要会全局把握,这也是现在很缺乏的复合性人才,若定位好并深入了,我想其价值和酬劳的体现绝不在其它专业之下。
以工艺为例。工业废水其实是比较好处理的废水,主要来源于清洗硬盘、洁净室的清洗及冷却塔循环过程所产生的废水,污染物浓度不高,含少量重金属,有机物浓度也不高。主体处理工艺:调节池→PH调整池→絮凝池→沉淀池→兼氧池→接触氧化池→二沉池→清水池。这种工艺是做环保工程的人所司空见惯的,当然,环保工程的工艺流程是一方面的,但更重要的是工艺的细节设计及如何把工艺的效能发挥到最好以及施工管理中的质量把握。
这里,我就不多谈这个常规的处理工艺了,谈谈特别之处,那就是,HGST在整体工艺的其它方面的要求很周全,尽管我的惯性思维认为某些要求有些杞人忧天,但是,业主却认为很有必要。例如:
构筑物架空:要求各处理构筑物底部必须架空500mm高,理由是倘若池子防水效果不好导致有废水泄露的话,可以看得到,且可以漏到地表流入收集池在提升处理,有效的防止废水渗漏到地下去。
应急水池:也就是考虑在废水处理不达标或者处理设施出故障不能处理的时候考虑暂存废水的池子。虽然这两年做的工程很多也考虑要有这个应急设施,但两年前还很少见,其实考虑应急水池从工艺的角度来说是容易理解的,只是该应急水池所考虑蓄水时间之大很让我很诧异了——它可以储存废水站近两天的废水量,这个池子就占了整个土建工程成本的三分之一。诧异归诧异,反正业主有钱投入,我们也乐意做。
防泄矮墙:应急水池的考虑其实还是有必要的,但是防泄矮墙的考虑就似乎太保守了。业主要求整个废水处理区要混凝土矮墙围起来,且所围起来所能容纳的有效空间必须大于废水站内各处理设施所能容纳的废水量。理由是倘若废水池的废水泄漏了或有意外事故,可以把它们控制在废水处理区而不污染外界环境。我当时真的觉得太多此一举了,因为经过严格计算的钢筋混凝土池子绝对不可能说会象决堤一样让水给都漏了出来,而且即使出现漏了的这样的事故,这废水被堵在这个区域短期内又没法处理将怎么办?再说这点污染并不大的废水排到外面几次又能有多大问题?但他们认为如果出现大泄露但溢不出水处理区的话,即使短期无法处理,也可以动用外部槽罐车将废水吸送到其它可以处理的地方去处理,不至于污染地下环境。
我那时认为多此一举的这个问题,在当年底的吉林石化公司双苯厂发生爆炸造成松花江水环境污染的重大污染事故后我想通了。倘若该双苯厂在存放这种危险液体区域也和HGST一样考虑上防泄矮墙,那么这个引起国际震惊的水污染事件就不会爆发了。
双层管:所有的外围废水管全部要求采用双层管,目的是可以有效减少因管道破裂而造成的环境污染事件的发生。这点我当时也觉得太苛刻了点,若是废水站外围用泵提升的有压力的管道,考虑双层管还说得过去,但是有些楼顶冷却塔所不定期自流排放的没有压力的废水管也用双层管,实在是太奢侈了,要知道,标准的双层管在国内很难买到,主要是进口,当时只看到有美国GF公司的,价格极高,内层黑色PE管材,外层是透明的管材,而且安装要求很高。(不过由于合同上的模糊,后来在某段我们偷梁换柱了双层管的概念,用普通的PVC管大管套小管来对付了,在功能上没有问题,但样子就比正宗的双层管难看多了。)
在线监测系统:这工艺考虑的出水在线监测有PH和COD。若单是监测的话在当时已比较普遍了,但这里还考虑到若在线监测不合格的情况下就启动应急提升泵将废水泵入应急水池再次处理。这在深圳两年前还算考虑很周到的想法了,但是实际上的应用其实到了现在还是很难,因为化学法COD在线监测仪器也不能时刻监测出水的COD,即使我们选用的是很高档的德国LAR,好象一小时也只能测试四次,平均十五分钟一次。记得当时业主方的EHS主管问我,若在两次监测间的十五分钟内废水若是不达标的,那怎么办?我心里想,那能怎么办,就让它排呗,但我嘴上说,不可能的,我们百分百达标。呵呵!。实际上,COD在线监测仪在实际中能发挥多大用途呢?业内人都知道的东西就不必明说了。不过,对于这位主管看似“外行的”问题,其实也正是现在污水在线监控的一个瓶颈技术问题,那就是,如何能开发出类似PH计一样的能真正连续显示水质情况的COD在线仪。
安全洗眼喷淋器:以前做的工程一般就装洗手盆和水龙头就可以了,但是这里要求有两个紧急洗眼喷淋器,指定**某牌子进口的。以前听过看过图片但没见过实样,看很贵的样子,以为很高级特殊。到货后一看才发现,其实很简单的东西,是基于废水站有使用化学药品所考虑的健康安全措施,基本很少用。我看那东西并不精细,估计也是国产的出口转内销的东东,成本应该不足五百元但能卖七八千,因是业主追加的东西,我们只多加15%的安装费。
相比国内某些废水站挖空心思考虑秘密偷排减少运行费,这个公司却是在考虑了好几道防护线来防止废水污染外界环境。以前只听说有些很重视环保,但也多是概念上的认识,真正和他们接触后,确实发现他们拥有环境保护的高度责任感。工程安装结束准备验收时,私下和他们废水站管理人员闲聊时,基于以往在环保工程验收时的“经验”,我暗示说在环保局验收的时候最好能在清水池里做点“准备”。但他说“NO WAY”,他们要的是百分百达标。还好这个废水也不难处理,否则想百分百?废水处理能百分百达标吗?有时候,遇到做事太古板的甲方也是很头疼的事。可以说,在整体的工艺,已经不仅仅是考虑环保问题,还有相当多涉及健康和安全等防护的措施。
水处理
返回版块42.01 万条内容 · 1395 人订阅
一起来吐槽:三个调试项目心得我调试工作的第一个工程----XX碱渣废水处理项目。12月份工地缺人手,我和我们屋几个男生便拉到现场锻炼。当时是啥都不懂啊,真的,又不好意思问,让人家看出是个皮囊,只好不说话,听师兄们介绍,什么什么工艺,管线怎么怎么走,仪表注意什么情况。出了什么突发情况该怎么做。实际上是带我们新手,他们跟我一般大,都是06年毕业的,环工,知道就是比环科多。啥也不懂咋办?偷偷记下来那些新名词(没听过的)回去查资料。三班倒,一熟带一生。我非常感谢我那些好友们,真的,我们的感情很深厚!那时只知道应该这么做,但不知道为何这么做。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
除了“工业废水其实是比较好处理的废水”外,还是有些道理的,工业废水涵盖的概念何其广,这定论下得太武断了,事实上确恰恰相反,工业废水是最复杂,难处理的
