土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 建筑边坡工程技术规范,求新版2013(PDF格式)
发布于:2014-06-18 18:35:18 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
建筑边坡工程技术规范,求新版2013?最好PDF文件
全部回复(64 )
地质勘察
5.05 万条内容 · 126 人订阅
勘查孔的布置原则问题
比如说这个楼,比较方正,边长28米的样子,按最大30米布置孔的话,边角布置,共4个孔。 看着是符合规范的,孔的最大间距在30米内。 可是这个规定就是按建筑边线来说的么?没角度范围?这个例子的话,对角线的距离超过30米,是符合还是不符合规矩?btw:控按建筑的外轮廓布置,还是外轴线,还是基础外轮廓?那个是计较好
