土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大伙的工地是如何解决材料运输问题的?
主体工程完工后,装饰装修工程有许多材料(地板砖、门窗框、玻璃、管道等)需要运送至楼层,如果走楼梯的话运输效率会很低。用塔吊运输材料至楼层卸料平台吗?如果卸料平台不是每层一个也比较麻烦,在外架脚手板上装卸材料又不太安全。
大伙的工地是如何运输材料的?有什么好的方法和点子?
全部回答(11 )
  • qtxyszl
    超过六层的建议安装施工电梯,六层以下的可以用物料提升机
    2014-06-18 15:23:18 来自 PC 评论 举报
  • hzhuahua
    你的工程到底多大啊?有电梯的一般也不会很低,除非别墅
    一般比较规范的多层建筑采用物料提升机,如果你这个工地连物料提升机也不做,,,那通常的做法有把杆、电动葫芦等简便的方法,但这个对运输地砖不是很合适,地砖建议还是用电梯运输数量多吧
    2014-06-13 11:27:13 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
