土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于开关和电缆的配合问题。
关于开关和电缆的配合问题。
发布于:2014-06-12 10:22:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直很纠结开关和电缆的这个问题。
我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。
我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。
现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8
那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?
求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
全部回复(36 )
  • 天下唯吾曹孟德
    其实我对为什么是1.45Iz很感兴趣,为什么不是1.5?而是1.45,这个数据怎么算出来的
    2014-06-22 18:03:22
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    在使用中,电缆线的电流要大于开关的电流,这样对用电设备才有保障。
    2014-06-22 17:32:22
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
PLC急停泵电机做法
PLc给出信号急停泵电机,泵电机直接启动,以下2中做法,哪种做的多,更有优势 ,达人讨论1、PLC信号串入控制回路,急停控制接触器2、PLC信号串入断路器的分励回路,使断路器跳
