土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者剪力墙施工图绘制步骤,请严格遵循本步骤,简化精讲
发布于:2014-06-11 11:21:11 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
1.打开TSPT菜单
选择墙柱菜单
墙柱菜单设置
3.导入数据平面
4.埋入计算,埋入轴压比
5搜索图面
搜索条件修改,主要是约束与构造,抗震等级修改
6.构建归并
7.平面标注
8.画配筋
9.柱表重排
10.如有配筋率不满足,修改钢筋后,暗柱识别
重新识别配筋率
全部回复(26 )
  • tongpinwei
    tongpinwei 沙发
    tssd2011有这个功能没
    2017-05-27 10:57:27
  • wl12902
    wl12902 板凳
    2017-05-12 15:00:12
  • 涵盖了探索者绘图过程中所用命令的简化形式,简单易记忆,对于提高画图速度非常有用!
  • TSSD探索者绘制施工图使用教程
    熟悉TSSD的菜单结构,初步了解轴网、柱子、梁线、基础、楼梯等的绘图方法。 准备工作:新建一张图形。
  • 绘制建筑施工图步骤和方法
    绘制建筑施工图的步骤和方法
  • 柱下条形基础简化计算及设计步骤
    柱下条形基础简化计算及其设计步骤 本文对常用的静力平衡法和倒梁法的近似计算及其各自的适用范围和相互关系作了一些叙述,提出了自己的一些看法和具体步骤,并附有柱下条基构造表,目的是使基础设计工作条理清楚,
  • 柱下条形基础简化计算及其设计步骤
    本文对常用的静力平衡法和倒梁法的近似计算及其各自的适用范围和相互关系作了一些叙述,提出了自己的一些看法和具体步骤,并附有柱下条基构造表,目的是使基础设计工作条理清楚,方法得当,既简化好用,又比较经济合
  • 探索者TSSD常用简化命令经典必背
    探索者TSSD常用简化命令是结构设计必备资料,能够牢记于心!
  • 某塑山施工步骤设计
    现场塑造的一般施工步骤为: 1,建造骨架结构。骨架结构有砖结构、钢架结构,以及两者的混合结构等。砖结构简便节省,对于山形变化较大的部位,要用钢架悬挑。山体的飞瀑、流泉和预留的绿化洞穴位置,要对骨架结构
  • 柱下条形基础简化计算及其设计步骤doc
    柱下条形基础简化计算及其设计步骤,内容详见,供参考
  • 脚手架排布图绘制步骤规范
    拿到施工图纸以后,确定主体结构使用的模板体系,从而确定脚手架內立杆和主体结构之间的距离,一般采用传统木模版施工,外架內立杆和主体结构之间的距离350mm左右。
  • 简述楼梯结构详图设计及绘制步骤
    房建结构设计中,做楼梯是每个初学者必须经历的阶段,楼梯虽小,但它包含平面布置、梁板柱配筋等各项内容,本文针对做楼梯的步骤作了较为系统的介绍,供同仁们参考。
  • 结构施工图的识读方法和步骤
    由粗到细。先粗看一遍,一般先看建施图,了解建筑概况、使用功能及要求、内部空间的布置、层数与层高、墙柱布置、门窗尺寸、楼(电)梯间的设置、内外装修、节点构造及施工要求等基本情况
  • 油壶瓶子模型,使用proe4.0绘制,建议使用其或以上版本打开。本模型主要运用了草绘,镜像,复制,实体化,边界混合,拉伸,投影,阵列,造型等命令以。非常适合曲面造型学习,欢迎有需要的朋友下载学习。..
  • 本图纸为一级减速器的三维图纸,包含一级减速器的全部零件。如:机盖、机座、主动齿轮轴、从动轴、齿轮、轴承,螺栓垫片等。图纸中每个零部件都包含详细的绘制过程,欢迎下载。...
  • 探索者TSSD2016下载
    探索者TSSD2016是一款专业的CAD绘图软件,TSSD内置方便的参数化绘图工具、齐备的结构绘图工具集,以及快捷的钢筋、文字处理功能,拥有强大的图库和词库,还具备独特的小构件计算功能,所有设计都非常
  • 2010tssd(探索者)破解
    2010tssd(探索者)破解,2010tssd(探索者)破解软件 在图形的绘制过程中,花在结构方案设计和结构计算分析的时间却少的可怜。应用TSSD软件可以缩短绘图时间,大大提高设计、计划工作的技术
  • 天正、探索者全部字体
    天正建筑软件、探索者结构软件所用字体。解决乱码问题。
  • 探索者插件TPlugIn8
    安装后解决探索者中无法打开天正建筑字体的问题
  • 探索者tssd2008正版
    这是2008.6.02推出的最新的版本,抢先试用。这不是破解版,是在网站上下载的,放在这里,方便大家试用。我没有破解版,希望高手早点将它破解。
  • 6#墩基础施工步骤
    6#墩基础施工步骤图,本工程资料为dwg格式,内含各版块详细示意图 ,内外部平面图 ,各层平面图等,设计规范,内容详实,欢迎大家下载查看,谢谢~
验算桩身强度时候,单桩竖向力设计值和特征值的比值1.35
平时我们验算桩身强度时候,单桩竖向力设计值和特征值的比值都是取的1.35,我想问问这个1.35的取值是根据哪里来取的?规范上有具体解释吗?
