土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助一个水闸问题
想问下水闸后直接接陡坡,水闸是按什么形式来算?是宽顶堰还是实用堰?渠道流量比较大,按宽顶堰算下来过流能力好小,如果是按实用堰算,请问有没有什么例子可以发给我参考一下,有图纸更好,谢谢了:'(
全部回答(11 )
  • wanglixin6181
    luckylonghao 发表于 2014-6-10 10:54 @一介书生第二 是新建水闸,我现在已经搞明白了,但是出现了个新的问题,现在梯形明渠底部宽度只有7m,而我 … 不好意思,看到这个有些晚。 梯形明渠底宽只有7m,而算出来水闸净宽有10m,第一感觉是水闸净宽是不是太大了。也就是说对底宽7米的明渠,有必要设置净宽10米的水闸吗?一般情况在闸址部分是缩小的,这也有利于前后的衔接。前后扩大可以采用扭曲面,但施工比较麻烦,且施工质量也不易保证。故可以考虑采用八字墙(适于下游)或圆弧墙(适于上游)进行衔接。 闸后水深由下游水深确定,即通过水位~流量关系推算。你所说的这个水深是否是指的收缩断面水深呢?
    2014-06-15 14:04:15 来自 PC 评论 举报
  • qzuo
    luckylonghao 发表于 2014-6-10 10:53 是新建水闸,我现在已经搞明白了,但是出现了个新的问题,现在梯形明渠底部宽度只有7m,而我算出来的水闸 …你要算水闸接陡坡段的水面线,如果是缓坡接陡坡,就是变坡处发生临界水深,如果是陡坡接陡坡,请参考溢洪道设计规范附录变坡后起始水深的计算。其次水力学一般计算的水深,都是针对你计算断面而言的,所以不存在你说的起坡点还是扭面段的水深。再次次至于做渐变还是加扭面,发生临街水深处的位置和你的断面形式无关(如果发生临界水深的话),即使是梯形(任意形状,如天然河道断面)都可以计算临界水深。
    2014-06-11 21:43:11 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.26 万条内容 · 362 人订阅
