土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ cad安装时选择了express tool,可以用LMAN命令,装了探索者后,为什么LMAN不能用了?
如题,探索者中用LMAN命令就会提示未知命令,关掉探索者,打开cad,LMAN命令又可以正常使用,这是什么情况,求大神解答!!!
全部回答(20 )
  • lanshuihehua
    探索者——初始设置——简化命令——添加——命令:layerstate 简化命令lman ——确定即可。
    探索者的pgp文件里没有包含这个,所以救自己添加吧,用探索者打开cad是调用的他自己的pgp。其他相关命令一样,自己添加即可。
    重新安装时, 导出命令,在cad的工具——自定义——编辑程序参数,打开后另存为,重新安装探索者从初始设置——简化命令那导入添加即可。
    希望对大家有用
    2017-12-05 09:18:05 来自 PC 评论 举报
  • rbxun
    xiaosagelhx 发表于 2015-9-6 22:03 我的在探索者中要输入全命令“layerstate”才有用。正解 NB 字数……
    2017-11-28 09:04:28 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
