土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水使用聚丙烯酰胺絮凝剂必知
化工废水使用聚丙烯酰胺絮凝剂必知
发布于:2014-06-09 11:15:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺絮凝剂为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
聚丙烯酰胺絮凝剂广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。石油钻采中作降水剂,驱油剂。在造纸过程中作助留剂,补强剂。
聚丙烯酰胺絮凝剂溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果。
化工废水处理
用作堵水调整剂
  在油田生产过程中,由于地层的非均质性,常产生水浸问题,需要进行堵水,其实质是改变水在地层中的渗流状态,以达到减少油田产水、保持地层能量、提高油田最终采收率的目的。聚丙烯酰胺絮凝剂类化学堵水剂具有对油和水的渗透能力的选择性,对油的渗透性降低最高可超过10%,而对水的渗透性减少可超过90%。选择性堵水这一特点是其他堵水剂所没有的,通常按地层类型选择合适的聚丙烯酰胺相对分子质量。均质性好、平均渗透率高的油层,可选用中相对分子质量((500~。700)×10。)的聚丙烯酰胺絮凝剂;基岩渗透率低的裂缝性油层或渗透率变化大的油层,可选用高相对分子质量(1000×10。以上)的聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺在使用时可不交联使用,但可与铝盐、铬盐、锆盐等交联生成凝胶使用,还可添加某些树脂以形成互容聚合物网络,使之具有更高的耐温性。该方法已在国内碳酸盐底水油藏高含水油田堵水中应用,取得明显效果。采用聚丙烯酰胺还可调整地层内吸水剖面及封堵大孔道,实践中已取得良好效果。
  化工废水非常复杂,阴离子、阳离子、非离子各种型号都有可能使用到。具体使用什么型号需要通过试验确定。
聚丙烯酰胺絮凝剂
使用注意事项:
  1、试验:选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。
  2、溶解浓度:一般溶解浓度为0.2—0.5%,具体使用浓度要根据物料特性和使用工况,通过实验确定。0.2—0.3%居多。
  3、良好的溶解是关键:溶解用水必须是自来水,或洁净水,溶解温度<60°C,一般溶解时间要>45分钟,但也不要超过60分钟。溶解搅拌线速度一般6-8m/s。
  4、加药比例要通过实验确定:具体加药比例要根据待处理的物料浓度、物料特性,通过试验确定加药比例,加药量太高甚至产生反效果。控制到恰到好处的加药比例是控制成本的关键。
  5、药剂与物料要充分混合:只有充分的混合,才能保证后续的脱水效果。这也是大多厂家容易出现的问题。
  6、选择好后续的脱水设备:一般的脱水设备有带式机、离心机、板框机,或者自然浓缩脱水。不同脱水设备,选择的聚丙烯酰胺有一定的区别。
全部回复(18 )
  • zjh0616
    zjh0616 沙发
    PAM的确是需要好好学习的
    2014-11-24 09:33:24
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    路过,,,,,,,,
    2014-11-24 07:30:24
水处理
42.38 万条内容 · 1445 人订阅
药剂对反复处理封闭循环回用的水质有影响吗?
哪位大侠有经验的说一下,循环回用的水反复投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺会造成水质恶化吗?具体有些什么影响呢?该怎样解决!
