土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求大神赐教!KYN28A-12 10KV高压联络柜是该安装避雷器还是安装接地开关?
自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~
全部回答(20 )
  • wanghongxia1983
    联络柜中不需要安装接地开关
    2015-01-27 11:29:27 来自 PC 评论 举报
  • mr_chen188
    dylan3940 发表于 2015-1-24 09:11 成套厂样本内的标准方案只是说明可以实现这样的安装方案,而不是说设计院一定要按此标准方案设计最终的图纸 …成套厂样本标准方案给个 李工
    2015-01-26 09:41:26 来自 PC 评论 举报
  • KYN28A-12PT柜方案的中置PT+避雷器车(不下降,断路器高度),图纸都是1:1模型,所有配件都安装入总装配体上,可清楚看到任一零件,且提供1:1结构图,可直接用于公司加工图纸。欢迎各位朋友留言
  • 避雷器的运行和维护
    避雷器是最主要的一种限制过电压的电器。避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础,改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备运行的安全可靠性,也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价。设备电压等级越高,降
  • 避雷器安装示意图(施工图)
    本资料为避雷器安装示意图(施工图),其中主要包括立面图等,设计师可以参考使用
  • 安装金属氧化物避雷器的正确选择
    正确选择安装金属氧化物避雷器 避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。 安装使用与维修应注意的事项 避雷器在选型上应注意的问题
  • RMSP-DT-12是一款高性能3级避雷器,可为多达12条DSL、电话和T1线路提供卓越的瞬变和浪涌保护。故障保护功能RMSP-DT-12设计用于在新闻的新闻性浪涌或事件情况下转变为故障保护模式。对于
  • 避雷器设计参考图
    本工程为某避雷器设计参考图,包含设计图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 正确选择安装金属氧化物避雷器
  • 102-14 Y10W-204510GYW型避雷器安装
    本资料为102-14 Y10W-204510GYW型避雷器安装图,其中内容为:102-14 Y10W-204510GYW型避雷器安装图、大样图等。欢迎下载。
  • 105-05 Y5W1-51125GY型避雷器安装
    本资料为105-05 Y5W1-51125GY型避雷器安装图,其中内容为:105-05 Y5W1-51125GY型避雷器安装图等。欢迎下载。
  • XGN15-12避雷器电气施工总装图
    本图纸为:XGN15-12避雷器电气施工总装图,图纸设计齐全,内容详实,可供参考。
  • 某地区小型的避雷器安装cad参考图
    本工程为某地区小型的避雷器安装cad参考图,包含避雷器安装示意图、TN-S系统电源雷电防护设计图、TN-S系统电源电涌保护器接线图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 避雷器交流检测箱柜结构,柜体尺寸:宽x深x高800x600x2200mm,屏后设备标签框,特别是电源开关下必须有明显的标示框。图纸结构包含柜面布置图,背面结构图,图纸明细表,编程输入回路图,端子排列图
  • 避雷器与浪涌保护器的区别
    1. 避雷器 过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
  • 该图纸是按照比例画的,仅作为效果图展示用,不具备建筑参考价值。该图在绘制时,是根据现有的一个跌落式熔断器的模型进行修改,进而设计出来的模型,部分零件是用的熔断器的。...
  • 避雷器与浪涌保护器的区别_
