土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林铺装CAD施工图免费下载
园林铺装CAD施工图免费下载
发布于:2014-06-05 17:21:05 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1.林荫道路施工图.dwg
2.行车道大样.dwg
3.园路铺装平面详图(一).dwg
4.园路铺装平面详图(二).dwg
5.园路铺装详图.dwg
6.道路施工图.dwg
7.青石板园路小品.dwg
8.车库前道路做法.dwg
9.6m及5m道路做法.dwg
10.园路施工图.dwg
11.宅间步行道铺装详图.dwg
12.宅间步行道铺装详图.dwg
13.宅间步行道铺装详图.dwg
全部回复(57 )
景观规划设计
25.01 万条内容 · 265 人订阅
CAD如何画园林中的带有曲线化的线路
我的方法一般是先用样条曲线(spl)勾游路的轮廓,这样看起来比较顺畅,然后用多段线(pl)命令,在样条曲线弧形的地方用多段线中的圆弧命令(A),直线的地方用多段线中的直线命令(L),尽量保持与样条曲线的线路方向一致,这样更顺畅。画好道路一边后,用偏移的命令(O),偏移你所想要的道路宽度。你还可以通过多段线的特点,做成闭合的线,进行你喜欢的游路图案填充。用多段线画了以后,可以改变线型的宽度,而如果只用样条曲线画的话,有时候会因为弧度问题无法偏移,再者无法改变线型宽度。当然了,有专门的规划软件可以一次性画出游路,并可以一次性图案填充。
