土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现场绑扎钢筋观光
现场绑扎钢筋观光
发布于:2014-06-05 16:31:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。
采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。
钢筋的绑扎接头应符合下列规定:
1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。
2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩。
3)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。
4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。
5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。
6)板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。
7)为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵横@600予以支撑。
最大的建筑设计类交流群群号201857341
全部回复(123 )
  • 结构顽童
    结构顽童 沙发
    定~~~~~~~~~~~··
    2015-07-24 18:37:24
  • 789山
    789山 板凳
    好东东,谢谢分享。
    2015-07-24 16:11:24
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
某34层高层住宅楼剪力墙结构设计施工图
图纸简介: 该工程为某34层高层住宅楼剪力墙结构设计施工图,图纸包含结构设计说明,基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、墙、板平法施工图,楼梯结构图等。 投稿网友: ljzg968 上传时间: 2014-06-05
