土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高色度染料厂废水脱色效果惊人
高色度染料厂废水脱色效果惊人
发布于:2014-05-29 13:09:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以上是水华佗近期专门针对染料废水解决色度的实验效果对比图,处理后染料厂废水可满足新标排放标准。
其中以广东中山某色料有限公司为例,该染料厂在生产过程中产生的废水含有许多原料和副产品,浓度高,色度大,经传统工艺处理后出水色度略高,色度(倍):50-60,COD在100mg/L左右,不能达到国家规定排放的标准。
水华佗为该染料厂设计了一套有效可行的尾排水处理方案,在原有工艺基础上,在排水口设置混凝池、沉淀池,采用Koe高效复合净水剂SS系列进行处理,最终出水指标:COD≤55 mg/L ;PH值6~9;色度(倍)≤30;SS≤10mg/L,排水达到新标排放要求。污泥处理设备采用原有设备,可节省空间和建设成本。其工艺流程图和效果图如下:
水华佗主要承接污水处理工程,污水处理厂提标改建、代运营等。Koe高效复合净水剂是水华佗解决方案之一,如有污水项目遇到难解决的问题欢迎一起合作解决。
全部回复(22 )
  • wushuidashi
    wushuidashi 沙发
    我好像在哪听过水华佗,是个网站名字吗?
    2014-06-26 17:26:26
  • wushuidashi
    wushuidashi 板凳
    视觉效果不错,用到试验中也有这么好的效果就好了
    2014-06-26 17:02:26
  • 染料厂废水处理工艺CAD平面布置参考图
    本工程为某染料厂废水处理工艺CAD平面布置参考图,包含染料厂废水处理工艺设计图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 不同基底 BDD 电极对模拟染料废水的降解脱色试验
    在Si、Ta、SiC、Ti四种不同的基底上通过热丝化学气相沉积法分别生长了掺硼金刚石(BDD)薄膜。试验对BDD膜层的 微观形貌、电极的电化学性能进行了研究。四种基底的BDD电极均具有较宽的电位窗口
  • 探索了几种新型的染料废水的处理技术,絮凝,TiO2光催化,超声微波降解等工艺的最优的工艺条件。结合上面的工艺选择了絮凝+TiO2光催化组合效果比较好。
  • 染料厂锅炉房建筑施工图(共3张)
    本图纸为某染料厂锅炉房建筑施工图,共计三张图纸在内,内含平面图、立面图等,仅供参考。
  • 染料厂厂房建筑设计施工图(共10张)
    本图纸为某染料厂厂房建筑设计施工图,共10张,包含首层平面图、三层平面图、二层平面图等多张图纸在内,仅供参考。
  • 染料废水治理技术的研究
    染料废水治理技术研究包含 本文探索了新型染料废水的处理技术。在预处理阶段研究了几种絮凝剂的作用,包括PAC、PAM、脱色剂。通过它们单独作用后的色度及CODcr去除率得出最佳絮凝剂浓度,再分别将PAC
  • 1、油漆前进行喷砂除锈,除锈等级Sa2.5级;2、材质:碳钢+FRP,FRP树脂采用X41,制作三布五涂,两层短切毡,一层表面毡。3、出厂前沉淀、综合池均需做满水试验及电火花试验,容器盛满水保持48小
  • 沉淀槽及刮泥机,规格型号:3000*4500,材质:碳钢+环氧煤沥青,底部钢板采用8mm,四周钢板采用8mm,外部加强采用12号槽钢,走桥采用16#槽钢,脚采用15#H型钢,底部需要考虑加强,刮泥机
  • 印染废水脱色处理摘要
    印染废水脱色处理摘要
  • 脱色剂与活性染料的分子间相互作用
    摘  要:以聚丙烯腈(PAN)和双氰胺(DCD)为原料,合成了新型脱色剂.用IR、1HNMR和13CNMR等方法对其结构进行了表征,探讨了脱色剂溶解度随pH值变化的规律,研究了脱色剂对活性染料的絮凝脱
  • 冶金、锅炉、钢铁废水、垃圾、染料、造纸
    我国水资源概况、水处理技术、 水处理化学药剂、 锅炉给水处理技术及药剂、 给水厂处理技术及药剂、 游泳池水和景观用水处理及药剂、工业冷却水与空调水处理及药剂、城市污水处理及药剂、 轻工废水处理药剂、食
  • 微电解及SBR处理染料废水研究
    摘要:染料废水是水体的重要污染物。采用微电解-SBR组合工艺对印染废水进行处理,实验表明,该法可将出水COD降至100mg/L以下,色度10
  • 热敏染料废水处理技术
    料生产废水是典型的高COD、高盐分、难降解精细化工废水,普通的物化-生化处理工艺无法实现达标排放的目 标。该文以山东某精细化工厂热敏染料废水为研究对象,首先对不同水质的废水分别采用蒸发脱盐、混凝沉淀
  • UV/ Fe草酸盐配合物对偶氮染料废水脱色处理
    考察了UV/ Fe草酸盐配合物对水中偶氮染料的光氧化脱色的影响因素。结果表明, UV/ Fe草酸盐配合物体系对偶氮染料的脱色效果明显高于UV 和U V/ Fe体系。脱色率受pH 影响显著, 在pH 介
  • 染料废水处理设备技术和方法
    染料废水处理中多采用以生物处理为主的处理方法,以表面加速曝气和接触氧化法的好氧处理法占多数。好氧生物处理对COD、BOD去除效果明显,一般可达80%左右,但对染料废水的色度和COD去除率不高,单纯的好
  • 完整的一本书,格式PDF.
  • 含硫化黑染料废水的处理方法
    针对目前含硫化黑染料废水处理中存在的某些问题,本文提出了“物化+水解酸化+A/o接触氧化”处理工 艺,通过采用该工艺对某厂含硫化黑染料废水的治理实践,证实了该工艺在处理此类废水中的可行性,供进行相关
  • 对活性炭吸附酸性品红、碱性品红、活性黑B-133染料废水及饱和吸附染料的活性炭的热再生进行研究,讨论不同的吸附和再生条件对吸附和再生效果的影响,寻找最佳工艺条件。
  • 曝气生物滤池深度处理染料废水的研究
    染料废水是典型的难生物降解工业废水, 实验以经过二级处理的低浓度染料废水作为原水, 采用由陶粒􀀂 活性炭为填料构成的两段式曝气生物滤池对其进行深度处理, 当气水比为2 1 时对SS、
TNT废水处理方案,15t/d
污水发红 初步估计是含有α-TNT,和二硝基甲苯磺酸钠,处理后绿化用 求助各位指教
