土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教:满液机组为什么部分负荷时回油困难?
看了大家热闹的讨论,始终没明白一个问题:都说满液机组在环境温度低时回油效果不好,这我能理解,回油动力不足呗~~
但部分负荷时,为什么回油也会有问题?
部分负荷时,从压缩机里跑出来的油是不是也少了(排气量减少)?
冷凝温度也许会降低一些,影响一点回油引射动力,但回油负担也轻了啊?
全部回答(33 )
  • wxt5514
    请教29楼
    YORK的满液蒸发器的三个回油孔大体是怎么设置的啊?三个回油孔是三个不同的高度吗?还是同一个高度?或是两个高度?:handshake 谢谢
    我们现在用的是2个回油孔,同一高度的,效果还不错。
    2009-09-01 14:01:01 来自 PC 评论 举报
  • yujun_xjtu
    满液机组要有油分的,部分负荷回油困难指的是跑油量偏多还是回油量不足?通常不用的分离器设计会影响到跑油量的多少,而回油量不足主要还是由于蒸发器的回油设计。要使满液式机组运行正常,从压缩机排出的制冷剂的油含量是不可以高于0.1%的,否则长时间运行,可靠性成问题。
    2009-04-30 23:09:30 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 212 人订阅
