土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6米长40cm高的横梁底部开12cm的孔,钢筋被打断,怎么办
发布于:2014-05-17 13:02:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装修房子,师傅在卫生间打孔,结果打断了两根横向大钢筋和两根竖向钢筋.梁长度约6米,厚25cm,高40cm(孔挖在卫生间,因卫生间是下沉的,所以看起来梁不是很高.).卫生间在梁中间位置,这样会不会有危险,怎么补救?整栋楼会塌吗?还是我楼上的会塌.我们这栋楼共18楼,我是3楼.这种情况需要加固吗?怎么加固?
4月份时候孔壁尚无裂缝
昨天发现孔壁有细的裂缝.不知道会不会有问题发生?
全部回复(65 )
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
关于层间受剪承载力之比,求大神解惑
层间受剪承载力比不够时,手动定义薄弱层放大层间剪力是不是就不算竖向不规则了啊?我想层间受剪承载力不是和竖向构件截面和配筋都有关系吗,放大层间剪力就可以增大配筋提高承载力,不知道这样想对不对,半夜来提问好苦逼,,,
