土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
普通C30混凝土不加外加剂可以达到P6抗渗等级吗?
普通C30混凝土不加外加剂可以达到P6抗渗等级吗?如果要加,加什么外加剂,掺入比多少啊?谢谢了。我这里的电梯井要求C30 P6抗渗
最好是附上你们工地的配合比。
发布于
2014-05-16 21:21:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
lang305114025
我看了一下所有的回复,都是扯卵蛋,没有说到点子上;C30P6要达到抗渗要求,两种外加剂是最重要的,第一就是每立方加6公斤减水剂;第二就是一个综合掺挤每立方16公斤左右(膨胀剂也称抗裂剂、阻锈剂、还有就是各大砼商家用的粉煤灰)。
2019-03-26 14:11:26
来自 PC
评论
举报
zq-cyt
施工中振捣措施到位,没有添加剂的混凝土是可以达到抗渗要求的;相反加什么添加剂都没有用。
2019-03-27 11:43:27
来自 PC
评论
举报
chunqizzm
主题
6
56
粉丝
6
+ 关注
私信
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(27 )
