土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂里线太长 电流不够怎么办 望指点
厂里线太长 电流不够怎么办 望指点
发布于:2014-05-07 21:07:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好 给帮忙解决一下 我现在厂子里装了一台200的变压器。 有5台机器在运转 其中三台55Kw(总计165KW)的距离变压器都在距离变压器100米左右,这三台运转正常,电流达到390-400左右。另外两台加起来82KW,用的6M的线接的,距离变压器有400米,机器空载运转时电流360左右,电流330时还不能满载运转,我想问一下是不是接入线径太细了,还是怎么回事。望高手指点一下。谢谢
全部回复(20 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    再问一下,过了几天了,那变压器烧了没有?
    2014-05-09 11:14:09
  • 菜鸟1414
    菜鸟1414 板凳
    新手学习~~~
    2014-05-09 10:41:09
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
像这种桥架如何防火封堵?
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
