土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 酒店热水空气源热泵工程项目实例
酒店热水空气源热泵工程项目实例
发布于:2014-05-04 15:23:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
酒店热水解决方案
空气源热泵热水机组是目前开拓利用能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代制热水装置与设备。
  随着经济的发展,在全球能源供应日趋紧张及环境保护问题亦日益突出的环境下,空气源热泵热水机组凭借其高效节能、环保、安全、舒适、安装便捷等诸多优势,迅速在市场上得到用户的认可。
  空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为它具有很高的能效,它只需消耗一部分电能,而能得到3-4倍于所耗电能的热能。空气源热泵优化后的COP值一般在2.90-4.1之间,容易满足要求。目前空气源热泵热水技术已在建筑给排水领域中得到广泛应用,如酒店,宾馆,学校、工厂等中央热水供应,近几年也逐渐有用在北方供暖、供暖和生活热水。
  用空气源热泵热水器代替其它加热设备,是目前新建的酒店、宾馆及采用电热水器、锅炉等加热设备热水改造首选。产品投资及运行维护成本低,回收周期短。下面以某工程项目作为例子,对大型酒店、经济型酒店、宾馆采用空气源热泵热水器加热选型及费用进行分析参考。
  酒店热水空气源热泵工程项目实例
  一、工程概况:
  贵州某大酒店每天需用热水量为100T,该热水系统方案采用xxx空气源热泵机组来完成热水供应工作。
  二、设计参数:
  1. 设计计算基本参数:
  室化气象参数〔贵州气象参数〕
  夏季室外:35.5℃ 年平均水温23℃。大气压力1004.5hpa
  冬季室外∶2℃ 年平均水温10℃。大气压力1016.5hpa
  2. 要求恒温水箱设计水温55-60℃,设备工作时间13小时内。
  三、设计遵守规范和标准:
  1.燃气〔电气〕热力工程规范
  2.建筑防火设计规范GBJ16-87
  3.建筑给水排水设计规范GBJ15-88
  4.工业金属管道设计规范GB501356-2000
  5.工业循环冷却水处理设计规范
  6.城市区域环境噪声标准
  四、设计思路:
  1.整个热水工程采用西莱克空气源热泵机组来完成热水加热。
  2.机组安装于楼房楼顶,管道及阀门全部作保温处理,机组通过对水箱的冷水加热恒温至55℃,热水管道联接至已安装好的出水接驳口进入每层楼的任意热水出水点。
  3.利用机组所吸收的热源将加热水箱内的冷水源循环加热至设定温度,利用感温探头,根据设定水温自动控制机组运行状态,确保水箱水温长期处于设定状态。
  4.机组安装采用水泥加减振措施安装,确保使用寿命及振动噪声。
  五、酒店热水空气源热泵设备选型
  热水加热设备的计算,主要依据耗热量、热水量和热媒耗量来确定,同时也是对热水供应系统进行设计和计算的主要依据,根据用水人数及不同的使用时间要求、水温要求,结合西莱克空气源热泵机组的产品特点,本着节省设备投资及运行费用考虑。
  六、酒店热水空气源热泵选型计算:
  根据贵州气象冬季平均水温10℃,水箱设定55℃的水温要求,参照《建筑给排水设计规范》建筑内部热水供应系统水加热设备及计算方式,根据水箱每小时热水量和冷、热水温差来计算水箱热水的总热量,热损耗、加热时间及运行费用,其计算公式如下:
  单位换算:1w=3.6Kj/h 1m3=1000L 水的比热1∶4.19
  100T热水所需热量
  ①.设水温10℃升至55℃。
  ②.100T(100000L)。
  ③加热所需的热量:
  Q=100000 L×〔55℃-10℃〕×1.163÷1000=5233.5KW
  ④设机组加热13小时计算(环境温度5℃)
  Q每小时制热量:5233.5KW÷13=402.6KW
  标准工况机组加热时间:5233.5KW÷522KW=10H
  故选用西莱克牌LSQ25R热泵机组6台。标准工况下,单机制热量为87KW/H,6台机组总制热量为522KW/H。环境温度5℃工况下,单机制热量为67KW/H,6台机组总制热量为402KW/H,按24小时恒温,热能有富余。(保温水箱:18T保温水箱6个)
 酒店热泵空气源热泵机组运行费用计算
  1)环境温度5℃时:
  每天运行费用=23KW(功率)/台×6台×13(小时)=1794度
  2)环境温度20℃时:
  每天运行费用=23KW(功率)/台×6台×10(小时)=1380度
  七、经济分析与酒店空气源热泵设备运行费用计算分析:
  空气源热泵与常用能源产热水费用参考:
常温20℃,每天生产10吨温升45℃热水计算
  10吨热水温升45℃所需要热量=10T×1000kg/T×45℃×1kcal/kg℃=450000kcal
  空气源热泵机组费用:450000kcal÷3010kcal/kwh×0.48元/kwh=71.8元/天
  电热水器费用:450000kcal÷817kcal/kwh×0.48元/kwh=264.4元/天
  燃油锅炉费用:450000kcal÷8670kcal/kg×4.2元/kg=218元/天
  燃气锅炉费用:450000kcal÷6450/kcal/ m3×3.2元/ m3=223.3元/天
全部回复(24 )
  • 谢好
    谢好 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-08-14 21:36:14
  • ljq19850606
    ljq19850606 板凳
    挺好
    2016-08-14 10:30:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 571 人订阅
单管系统底层散热器和回水干管的竖直高度是多少
水力计算,求大神解答,单管系统,上供下回,底层的散热器和回水干管的垂直高度是多少,规范可查吗?
