土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排涝水位问题?知道的朋友进来探讨下!
排涝水位问题?知道的朋友进来探讨下!
发布于:2014-04-28 22:01:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现做一个雨水专项规划,遇到和水利排涝规划衔接的问题;水利专业确定排涝标准是采用5年一遇,外江防洪标准是20年一遇,问题在于外江20年一遇的洪水位高于部分地区地面标高,但是这部分地面标高却高与外江5年一遇外江标高,这种情况是否可以直接排入外江! 5年一遇涝水不漫溢标准是什么定义?水位线是按外江什么标准进行推算?
全部回复(27 )
  • koalas1017
    koalas1017 沙发
    请教各位大神,泵站的起排水位如何确定,如果是以围内产生5年一遇或者10年一遇的涝水的水位作为起排水位,那围内不是已经受淹,产生了具体的损失?那工程的经济评价如何确定新建工程的经济效益。
    2015-01-14 16:41:14
  • hhhkkk666
    hhhkkk666 板凳
    各位讲的都很好!
    2014-06-26 08:48:26
市政给排水
23.64 万条内容 · 835 人订阅
超声波流量计的故障详细分析
