土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家帮我看看设计院是不是搞错了?
大家帮我看看设计院是不是搞错了?
发布于:2014-04-28 13:55:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。
看了姜文源大师的《 建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“ 2.6.10”里提到:“ 一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。
大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是 旋翼式水表
我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?
我还没有联系设计院的,先想来找大家讨论讨论。
全部回复(32 )
  • 顺时钟
    顺时钟 沙发
    li84236266 发表于 2014-4-29 09:52 技术措施上写着低于50的用旋翼,大于50的用螺翼~太详细了,赞一个。
    2014-06-27 10:09:27
  • 低调人生
    低调人生 板凳
    麻吕 发表于 2014-4-29 10:14 旋翼式的量程窄,体积大,安装维修不便但灵敏度高,故主要适应于中小口径管道;一般用于家庭或一个居民单元测 …版主不愧是版主,确实很强大啊!学习了。
    2014-06-26 17:59:26
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
图纸说明上的一些问题
(1)排水立管采用PVC-U双壁中空螺旋消音排水塑料管;当有立管转换横管时,立管底部配件采用给水弯头。 图纸说明上面有这样的一句话,我不明白里面说的 立管底部配件采用给水弯头的说法,是否仅弯头使用给水弯头,后面横管再改成排水管的?还有就是吊管需要在弯头底部增加什么措施么?
