土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水管道施工中横管P弯水封高度问题
关于排水管道施工中横管P弯水封高度问题
发布于:2014-04-26 01:12:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管 道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动 机械密封替代水封。(一般技术标准)
现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。
在施工过程中,大家是如何把图片中的H做到达标的?是否是在P弯另一侧加装一段短管,然后再接45度弯?
在地漏的采购过程中自封式地漏有磁性自封与重力自封2种,规范说明里面严禁使用活动机械密封代替水封,那么重力式和磁性自封是否属于活动机械密封?是否可以理解为,在有P弯或者S弯水封的情况下,活动机械密封作为辅助密封,可以使用?
全部回复(46 )
  • cxm_123456
    cxm_123456 沙发
    谢谢分享~~~
    2017-03-17 11:02:17
  • xiaoge1208
    xiaoge1208 板凳
    一般有水封就不用设置存水弯了吧
    2017-03-01 19:12:01
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
做了一个别墅,带半地下的,市政检查井的标高满足直排,可以直排吗?
现在做一别墅项目,带半地下室,地下室有卫生间,市政检查井标高满足直排,业主不想设提升泵,可以直排吗?
