布风管是一种由普通纤维布料织成的通过在布料表面简单开孔的送风管道。布风管起源于上世纪五六十年代的冷冻冷藏食品行业,为满足制冷区域大制冷量、低风速的特殊要求,各国的 HVAC工程师不约而同都尝试以普通棉纤维织物制成送风口。这种风管形状像布袋,在中国俗称布风管。由于不讲求纤维渗透性,没法达到与风机的匹配,所以送风效果不好,出现憋风及纤维寿命等问题,导致布风管在七八十年代逐渐消失。
布风管发明之初,在一定程度上满足了制冷场所低风速的要求,在冷冻冷藏食品行业得到局部应用。但是由于布袋风管采用普通的布料织成,不讲究纤维材料的渗透性,没法达到与风机的匹配,所以送风效果不好,出现憋风及纤维寿命等问题,导致布风管在七八十年代逐渐消失。
到上个世纪八九十年代,随着世界纤维材料技术和纺织技术的不断创新,能够织出所要求的准确的渗透性和防火等各项物理性能的纤维材质,越来越多的新材料应用于工业生产领域。国外HVAC领域的工程师们也察觉到了这一趋势,尝试使用新的纤维材料替代原来的普通棉织物。应用这种新材质制成的风管不再是原来传统意义上的布风管,而是一种通过计算纤维材料的渗透率并精确设计开孔来跟空调系统匹配进行出风的全新系统产品。为了满足在不同工程上与空调系统的最佳匹配要求,从而保证最终空调送风效果,这种新型布风管必须匹配至少10种不同标准规格的渗透率材质,且渗透率指标的误差率要小于5%。如:0mm/s (不渗透);1mm/s、2mm/s、5mm/s(微渗透);10mm/s、20mm/s、30mm/s(中渗透);40 mm/s、80 mm/s、100 mm/s(大渗透)等10种以上渗透性标准规格。这种升级换代后的新型布风管产品叫SOX风管,在二十一世纪初被引入中国,在中国这种全新的布风管产品叫索斯风管。
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 600 人订阅
全部回复(78 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
