土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【其实我也很萌的】结构案列赏析:武汉保利广场结构设计,快进来看看~
发布于:2014-04-24 10:29:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程概况
1. 总建筑面积:约14.4万m2,其中地上10.96万m2,地下3.44万m2;
2. 大屋面结构高度:209.9m,总高度219.0m;
3. 工程地下4层,地下层1有局部商业,其余为车库及设备用房;
4. 地上分为主楼、副楼及裙楼;
裙楼为8层,主要为商业、娱乐、餐饮等,屋面标高51.0m;
主楼和副楼在层1~8与裙楼连接为一个整体,8层以上均为高级写字楼;
副楼20层,屋面标高101.0m;
主楼46层,大屋面标高209.9m;
主、副楼在层16~20(共5层)通过钢结构连接为一个整体,连接体跨度为42.5m,立面呈“h”形(见下图)。
结构正立面图
结构细节部分
结构布置
主楼、副楼均采用圆钢管混凝土柱+H型钢梁或钢桁架+钢筋混凝土核心筒混合结构体系;
裙楼部分采用钢筋混凝土框架结构;
空中连体采用空间钢桁架结构。
钢结构楼板采用钢筋桁架自承式楼板
层2--8平面图
层9平面图
层16-21平面
主、副楼框架柱均采用圆钢管混凝土柱,塔楼周边框架均采用H型钢梁,与圆钢管混凝土柱刚接,形成外周边框架。
为尽量增大建筑净高,便于穿越设备管线,标准层内部楼盖梁采用由T型钢作为弦杆、双角钢作为腹杆的轻钢桁架梁(见下图)。
内部钢框梁均与柱刚接,与核心筒先铰接后刚接。
标准层典型钢桁架梁
设备管线穿越桁架梁施工现场
连体结构
主楼与副楼在层16~20由钢结构连接体相连,跨度为42.5m,宽度为25.5m,高度为20.7m。
连接体与两侧塔楼采用刚接连接方式,采用主、次桁架的结构形式:沿跨度方向设置2榀主桁架,沿宽度方向设置4榀次桁架托换上部框架,主桁架中部斜腹杆采用屈曲约束支撑(BRB);
连接体采用“液压同步提升技术”进行整体提升;
连接体主
桁架立面图
连接体次
桁架立面图
单层双向索网玻璃幕墙
建筑北立面大厅的单层双向索网玻璃幕墙(图下);
宽42.5m,高55.9m,与主、副、裙楼形成四面围合的“城市大客厅”。
水平索为主受力索,其左右节点通过转换钢立柱与主、副楼主体结构相连;竖索为次受力索,其下部与地下室顶板相连,上部与城市大客厅屋盖钢桁架相连。
钢立柱与主体结构之间采用销轴支座连接,各层钢立柱间采用套筒连接。
单层索网幕墙
混合减震设计
主体结构的特点
1. 两栋塔楼核心筒严重偏置,扭转较严重;
2. 两栋塔楼高度、质量相差很大,且连接体与高塔的一端端部(而非中部)相连,属严重不对称连体高层;
3. 连接体跨度大,达42.5m,共有5层,结构质量大。
为了减小及控制结构的扭转振动,在结构中设置了非线性粘滞阻尼器及屈曲约束支撑(图13,14)。
粘滞阻尼器连接节点
屈曲约束支撑连接节点
采用基于性能的抗震设计思想,进行了各水准地震下的结构弹塑性分析(下图),并进行了1:35比例的整体结构模型振动台试验(下图),综合研究表明,该结构能够满足不同地震水准作用下的抗震性能目标,减震效果明显。
结构整体计算模型
制作完成后的试验模型
这是之前发过的几个案列,有看过的就不要看了吧,没看过的可以看下,我觉得还不错。
【我是女汉纸】结构案列赏析:湖北省图书馆新馆结构设计
【我是女汉子】求围观:上海中心大厦幕墙结构设计分析
【我是女汉子】解析牛河梁红山文化遗址Ⅱ号点保护篷结构设计
全部回复(186 )
  • jn123456789
    jn123456789 沙发
    完全没有接触过 好陌生的感觉 感觉自己好渺小
    2015-10-23 10:39:23
  • 西無阿彌陀佛
    感觉好大一个H
    2015-10-22 14:59:22
  • 气缸运用案列之伸缩结构设计模型这是一款气压运用的案列分析图,主要是利用的气缸的伸缩功能设计的一款案列,气缸是由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件等组成,将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动机构作直线往复
  • 骏豪广场塔楼结构设计
    骏豪广场项目位于高烈度区的海口市(8 度 0.3g)。其建筑平面为三角形,难以满足高烈度区抗侧刚度的要求。通过在周边外框的薄弱部位灵活布置型钢混凝土大柱及型钢混凝土剪力墙显著提高外框的抗侧刚度。在外框
  • 广州合银广场结构设计
    介绍合银广场的计算分析与设计,并着重说明了结构加强层、结构弹塑性地震反应、钢管混凝土柱框架节点———钢筋混凝土环梁节点在本工程中的应用。从中可了解整个工程设计的特点、构思和创新情况,可供类似工程设计时
  • 北京保利国际广场主塔楼结构设计
    北京保利国际广场主塔楼结构设计,超高层建筑,可以学习参考。请大家多多关注。
  • 武汉某组团住宅结构设计详图
    本图纸为:武汉某组团住宅结构设计详图 内容包括: 屋面二结构平面布置图,基础平面布置图,17.970标高梁平法施工图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 气压缸运动案列伸缩结构设计模型这是一款诠释气压缸运动案列的设计模型图,气压缸是将气压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的气压执行元件。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速
  • Detail结构设计软件
    Detail结构设计软件,Detail(结构细部设计)是一款为建筑行业量身打造的软件,目前这款软件具有设计简支梁、截面、节点、单跨梁、锚栓、基础和插入法求值等功能。这款软件使用简单,打开软件后选择要设
  • 保利湘潭结构设计总说明
    本资料为保利湘潭结构设计总说明,含结构设计总说明(一),结构设计总说明(二),欢迎下载!
  • 大连飞通广场二期的结构设计
    本资料结合工程在3层顶高位转换的特点分析传力途径,确定转换形式、计算方法和采取的结构措施,控制结构计算周期、位移、刚度比,层刚比等,并根据本工程的特殊性采用弹性时程分析法对工程进行了多遇地震下的补充计
  • 苏州国际财富广场结构设计
    苏州国际财富广场由两座超高层塔楼组成,主体结构采用圆钢管混凝土钢框架-钢筋混凝土核心筒结构体 系,塔楼屋面以上构筑物灯箱采用钢框架支撑结构体系。建筑平面东北角内收,该处角柱缺失导致外框不封闭,底部数层
  • 内容简介某广场铁棚结构设计图  本次设计为:某广场铁棚结构设计图  图纸包括:  钢柱布置图、钢梁布置图、屋面布置图共5张图纸.欢迎大家下载学习。...
  • 气缸运动案列分析之推拉结构设计模型这是一款气压缸运用的案列设计模型图,主要的运动结构为推拉结构,具体的机械原理本人上传了一张GIF动态图片,清晰的反应这款模型的运动状态,同时也可以联系仿真,让这款模型
  • 武汉某组团住宅结构设计CAD详图
    本图纸为:武汉某组团住宅结构设计CAD图纸 内容包括: 基础平面布置图,柱平面布置图,二~五层梁平法施工图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 武汉某组团住宅结构设计cad图
    本图纸为武汉某组团住宅结构设计cad图,其包含的内容为:平面图,大祥图,立面图等内容详实,可供设计师参考,详情请下载。
  • 武汉某组团住宅结构设计图纸
    本资料为武汉某组团住宅结构设计图纸,其包含内容为a型板式楼梯梯板,标准层梁平法施工图,标准层结构平面布置图,屋面结构平面布置图,六层结构平面布置图等内容详实,可供设计师下载参考学习。
  • 保利增城金融总部办公塔楼结构设计
    保利增城金融总部办公塔楼建筑高335m,为带三道转换桁架的矩形钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒混合结构。
  • 保利大浦塘联排别墅结构设计施工图
    保利大浦塘的联排别墅,采用框架剪力墙结构,七度区,嵌固在大底盘上。图纸包括结构设计总说明、地下室顶板~2.950m标高墙.柱定位平面图、2.950~5.950m标高墙.柱定位平面图等,可供参考。
  • 广场基坑支护结构设计施工图
    本次设计为:某广场基坑支护结构设计图   图纸包括:   土钉墙说明及大样图、土钉墙护壁立面示意图、厚填土段护壁剖面共4张图纸。
  • 某树穴广场结构设计cad施工详图
    本资料为:某树穴广场结构设计cad施工详图;内含:结构总平面图、索引图、构架上部结构节点图、构件详图等;内容设计规范,很详细,可供参考。
新手请教伸缩缝问题
请教各位前辈:1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?
看这么久了,点一下赞吧
