土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理常用方法及工艺比较
生活污水处理常用方法及工艺比较
发布于:2014-04-20 12:14:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市生活污水处理方法工艺大都采用一级处理和二级处理的方法。一级处理,主要通过物理方法去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,经过一级处理的污水,BO 一般可去除30%左右,达不到排放标准。二级处理则是采用生物处理技术,利用微生物将污水中的有机物降解去除,具有代表性的工艺主要有活性污泥法和生物膜法及氧化法。下面,根据天清环保多年的生产实践和经验,就这几种生活污水处理工艺方法进行分析与比较。
一、生活污水处理方法 - 活性污泥法
一直以来,城市生活污水处理多采用活性污泥法,它是世界各国应用最广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行,这部分污泥叫剩余污泥。活性污泥除了有氧化和分解有机物的能力外,还要有良好的凝聚和沉降性能,以使活性污泥能从混合液中分离出来,得到澄清的出水。
由于生活污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程,因此在建设和实际运行过程中常受到资金的限制,使得治理技术与资金问题成为我国水污染治理的“瓶颈”。归纳起来,目前在城市生活污水处理研究和应用领域,普遍存在的问题有:
(1)采用传统的活性污泥法,往往基建费、运行费高,能耗大,管理复杂,易出现污泥膨胀现象;设备不能满足高效低耗的要求;
(2)随着污水排放标准的不断严格,对污水中氮、磷等营养物质的排放要求较高,传统的具有脱氮除磷功能的污水处理工艺多以活性污泥法为主,往往需要将多个厌氧和好氧反应池串联,形成多级反应池,通过增加内循环来达到脱氮除磷的目的,这势必增加基建投资的费用及能耗,并且使运行管理较为复杂;
(3)目前城市污水的处理多以集中处理为主,庞大的污水收集系统的投资远远超过污水处理厂本身的投资,因此建设大型的污水处理厂,集中处理生活污水,从污水再生回用的角度来说不一定是唯一可取的方案。
因此,如何使城市生活污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展,已成为目前水处理技术研究和应用领域共同关注的问题。这要求污水处理不应仅仅满足单一的水质改善,同时也需要一并考虑污水及所含污染物的资源化和能源化问题,且所采用的技术必须以低能耗和少资源损耗为前提。
二、生活污水处理方法 - 生物膜法
在污水生物处理的发展和应用中,活性污泥和生物膜法一直占据主导地位。生物膜法主要用于从废水中去除溶解性有机污染物,主要特点是微生物附着在介质“滤料”表面,形成生物膜,污水同生物膜接触后,溶解的有机污染物被微生物吸附转化为H2O、CO2、NH3和微生物细胞物质,污水得到净化,所需氧化一般直接来自大气。生物膜法处理系统适用于处理中小规模的城市生活废水,采用的处理构筑物有高负荷生物滤池和生物转盘,生物滤池在我国南方更为适用。随着新型填料的开发和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。由于生物膜法具有处理效率高、耐冲击负荷性能好、产泥量低、占地面积少、便于运行管理等优点,在处理中极具竞争力。
活性污泥法与生物膜法的比较
1.活性污泥法优缺点。长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理工艺,具有以下几个特点:一是采用传统的活性污泥法,往往基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀现象;工艺设备不能满足高效低耗的要求。二是随着污水排放标准的不断严格,对污水中氮、磷等营养物质的排放要求较高,传统的具有脱氮除磷功能的污水处理工艺多以活性污泥法为主,往往需要将多个厌氧和好氧反应池串联,形成多级反应池,通过增加内循环来达到脱氮除磷的目的,这势必要增加基建投资的费用及能耗,并且使运行管理较为复杂。三是活性污泥法产生大量的剩余污泥,需要进行污泥无害化处理,增加了投资。
2.生物膜法优缺点。生物膜法也是城市污水二级生物处理的一种常用方法,与活性污泥法相比具有以下特点:一是生物膜对污水水质、水量的变化有较强的适应性,管理方便,不会发生污泥膨胀。二是微生物固着在载体表面、世代时间较长的微生物也能增殖,生物相对更为丰富、稳定,产生的剩余污泥少。三是能够处理低浓度的污水。另外,生物膜法的不足之处在于生物膜载体增加了系统的投资;载体材料的比表面积小,反应装置容积有限、空间效率低,在处理城市污水时处理效率比活性污泥法低;附着于固体表面的微生物量较难控制,操作伸缩性差;靠自然通风供氧,不如活性污泥供氧充足,容易产生厌氧 。
三、生活污水处理方法 - 氧化法
氧化法是目前广泛采用并极具发展潜力的城市生活污水预处理方法之一。根据氧化剂的种类及反应器的类型,氧化法可分为化学氧化法、催化氧化法、(催化)湿式氧化法,光催化氧化法、超临界氧化法等。化学氧化法虽然操作简单,但由于其处理效果并非十分理想,而且由于其运行成本较高,因此,在城市生活污水处理应用中使用并不很多。为了达到提高处理效果,同时降低运行成本的目的,人们开发了一些其他的氧化技术。光催化氧化法设备简单、运行条件温和、氧化能力强、杀菌作用强、处理彻底,因此,在水的深度处理及对难生物降解的有机废水的处理具有极好的应用前景,目前已成为国内外非常活跃的研究课题,有专家预测,氧化法将成为21世纪废水处理中重要的方法之一。
生活污水处理方法探究与发展
通过以上的分析与比较,如何使城市生活污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和中水回用等可持续的方向发展,已成为目前污水处理领域共同关注的问题。近年来,在环保工作者的努力下,新的污水处理工艺不断涌现,如:将SBR与氧化沟的优点相结合的往复式活性污泥法、CASS污水处理工艺、HCR高效性污水处理技术、生物膜法等等 新的污水处理工艺的出现,使污水处理方法朝着占地面积少、运行成本低、总投资少、自动化程度高等的方向发展,逐步解决了传统方法在技术上和投资上的种种难题,随着社会的进步,污水处理行业将会有更大的发展。
全部回复(25 )
  • co1465539408263
    一、什么是生活污水:
      所谓生活污水就是人们在日常生活过程中产生的废水,主要是一些餐厨废水、洗涤废水和排泄废水等。
      我国小区每人每日排出的生活污水量为150—400L,其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。
      城镇污水水质一般为CODcr 350~500mg/L,BOD5 150~250mg/L,SS 200~300mg/L,TN 20~85mg/L,TP 4~15mg/L。具体水质参数要根据地方环保局或者其他监测单位监测为准。
    二、生活污水的危害:
      1.病原物污染
      主要来自城市生活污水、医院污水、垃圾及地面径流等方面。病原微生物的特点是:1数量大;2分布广;3存活时间较长;4繁殖速度快;5易产生抗性,很难消灭;6传统的二级生化污水处理及加氯消毒后,某些病原微生物、病毒仍能大量存活;此类污染物实际上通过多种途径进入人体,并在体内生存,引起人体疾病。
    2.需氧有机物污染
    有机物的共同特点是这些物质直接进入水体后,通过微生物的生物化学作用而分解为简单的无机物质二氧化碳和水,在分解过程中需要消耗水中的溶解氧,在缺氧条件下污染物就发生分解、恶化水质,常称这些有机物为需氧有机物。水体中需氧有机物越多,耗氧也越多,水质也越差,说明水体污染越严重。
    3.富营养化污染
    是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。水生生态系统的富营养化能通过化学污染物由两种途径发生:一种是通过正常情况下限定植物的无机营养物质的量的增加;另一种是通过作为分解者的有机物的增加。
    三、产品介绍:
    本公司生产的地埋式一体化生活污水处理设备,其主要结构以碳钢模块式、玻璃钢两大系列,设备处理能力在0.5~50m3/H之间。
    四、设备特点:
    1、工厂一体化组装,施工现场一次性吊装到位,建设周期短,大大提高了施工效率。产品结构紧凑,占地面积小,节约土地资源;
    2、采用玻璃钢、碳钢结构加防腐材质,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达 50 年以上;
    3、地埋式生活污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,对水质适应性强,稳定性高;
    4、全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下,基本不需要专人管理;6、生活污水一体化机可埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。运行费用低,吨污水处理费用在0.4~0.8元。
    五、生活污水处理工艺流程
    进水 → 格栅 → 调节池 → 水解酸化池 → 接触好氧池 → 沉淀池 → 过滤/消毒 → 出水达标排出
    怎样处理生活污水,我们着重介绍一种处理工艺:本工程拟采用调节池—一体化污水处理设备—过滤—消毒的工艺流程。
    污水经格栅截留大颗粒污物后流入调节池,调节池采用曝气式,以均衡水质水量,并通过曝气搅拌避免污物沉淀。调节池后部设缺氧池,好氧处理采用两级生物接触氧化。生物接触氧化是处理流程中最重要的部分,大量有机物在这里被细菌好氧降解。采用多级分段式接触氧化,形成逐级负荷递减系统,使接触氧化在去除率、抗冲击负荷、出水水质等方面更具优势和可靠性。生物接触氧化出水再经过过滤、消毒,即可完成深度处理中水回用。
    “温馨提示”
    1.产品图片、属性、参数、价格仅供参考,详情务必来电或QQ咨询。
    注: 2.咨询电话:18566169972 QQ:360556779
    3.不经协商下单者,概不发货。如果给您带来不便还请谅解。谢谢!
    注: “温馨提示”关于本公司详情请关注我们官网,百度一下“广东科源环境工程有限公司”即可查看各种设备功能、性能参数。
    2016-06-10 14:25:10
    回复 1 举报
    • yj蓝天的回复
      学习啦,谢谢分享
      2021-12-29 06:20:04 回复 举报
  • shuilinglong1
    shuilinglong1 板凳
    学习了,灰常感谢
    2014-05-31 17:19:31
水处理
42.43 万条内容 · 1454 人订阅
生活污水处理设备有哪些
生活污水处理设备有哪些 农村农民居住集中程度不及城市,生活污水产生强度低于城市,村乡财力单薄、农民收入低下,应当鼓励采用经济、简易、有效、尽可能与当地农业生产相结合的多样化生活污水处理技术,实现污水的无害化处理和资源化利用。 1、有动力地埋式一体化处理技术  目前,有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经消毒后排出。
